Всякое-разно видео
Богоманшин Игорь
Недавно книгу одну читал, так там, помимо всего прочего, упоминались, (как давно забытое/засекреченное явление) факты, подтверждающие инволюцию когнитивных способностей. И даже некое подобие классификации приматов по степени давности существования высокоразвитой цивилизации, откуда те или иные произошли.
Вполне возможно, что эти цивилизации не деградировали, а сознательно ушли с пути техногенного развития, а теперь их потомки за нами наблюдают, изнутри клеток своих над нами эксперименты ставят. Типа: степень охреневания биолога от сложности конструкции из лего...
Изменено пользователем Богоманшин Игорь
@niksasa, энее... там профессионализм передаётся поколениями. А тут только-только на путь, прости хосспади мою нетолерантность к противникам  , эволюции по Дарвину вступили.
Спасибо за собаку, я это припомню потом :biggrin:
Спасибо за собаку
 админам форума надо кланяться, за столь замечательную особенность обращения к никнеймам  :bleh:
А. Русские в пятницу на автопилоте. :smile:
Изменено пользователем TVM
Бомба, а не рогатка...
Кстати, долго думал почему эта хрень не впечатлила. Ёптыть!!! Дошло!!! Я ж такие самострелы лет в 10 делал, просто я прикручивал жгут не к рогатке, а сразу к ложу винтовочной формы.
Не смог найти на ютубе.
https://vk.com/video-41041067_456239233
Уровень идиотизма запредельный.
Я б в Шварцнегеры пошел - пусть меня научат!
Самое интересное что скоро выходит Терминатор 2 3D. Уже постер первый был. Хз как у нас будут прокатыватью
    • Mr_Gray
