Всякое-разно видео
А лодке теперь к кому запрыгивать? :biggrin: Авианосца поблизости нету...
ЧПУшная тема :smile: В какую сторону вращается?
Изменено пользователем DenTeh
Правильно :clap_1:
Т ось не имеет направления, только туда-сюда. :smile:
Поворот к KETEC - точно не правильное направление. :no:
Изменено пользователем TVM
Да это вообще четыре отдельных фотографии, склеены в gif. Тем не менее вращение происходило по часовой стрелке, вместо 8 станции была вызвана 17 для замены матрицы. Выбор инструмента всегда происходит по кратчайшему углу поворота :smile: Ни где же не было сказано, что головка вращалась на 360 градусов :g: У меня вообще она сначала вращается три раза по часовой, потом три раза против и так до бесконечности, если глазами по углам не перемещаться. В общем штука интересная вышла и объединяет людей в три лагеря :drinks_drunk:
    • Mr_Gray
