Всякое-разно видео
Это видео сделало мой день!:worthy:
Особо впечатлительным не слушать - из ушей может пойти кровь! :wallbash:
Блондинка слева - теперь моя любовь навсегда....:blush:
Ох, а ещё молодёжь клеймят за их "бешеные танцы"! :biggrin:
После одной такой песенки килограмма 2 долой сразу.
4 часа назад, SHARit сказал:
А брюнетка справа разве не молодая Алла Духова?
1 час назад, katalex-3 сказал:
Нэ бачу
Ну блин, терь лезть в гугл транслейт :sad:
А по клипу: свинюшки смешные на заднем фоне)))
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
      Простой вопрос - Вы материально гарантируете, что компании-обладателю этого TaxID это ничем не грозит?
      По Вашему описанию - как раз наоборот. Считайте реальную подачу, а стойка скорректирует исходя из диаметров. У меня на фрезере точно так же.
    • Krusnik
