Всякое-разно видео
Вот:
Russian Homemade Helicopter
Я дико извиняюсь, но номера автомобилей на видео украинские..... :wallbash:
На вторые сутки Зоркий Глаз заметил, что в сарае не было стены  :clap_1:
Расцветочка-то жевто-блакитная :biggrin:
Таки фейк или нет?
Ну так-то похоже на фейк, но красиво чертовски.
Есть чудные коментарии на ютубе к этому видео:
Недавно купил такую,но заказывал на Али экспресс.Бензину жрёт 20 литров за 2 минуты,один раз движок заглох,упал со 100 метров примерно,хорошо что в болото(это я за грибами летал) местные грибники вытащили.Правда по началу приняли за инопланетянина и немного избили,но потом налили стакан самогона,и спросили не нужна ли мне солярка за 22рублей литр.Короче буду продавать на Авито,ну её нахрен эту доску.
Вот тут видео снятое с другого ракурса и момент посадки: https://www.facebook.com/181423698582027/videos/1063955080328880/
Может и фейк, но качественный,  вода вздымается натурально)
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
