Всякое-разно видео
ВНИМАНИЕ !!! Возможны припадки различной степени тяжести.
http://www.24video.com/video/view/2227912-mariya_london_o_poslednih_proisshestviyah_v_strane
А тут нет.
http://www.24video.com/video/view/2227915-veselyy_prepodavatel_obshchaetsya_so_studentami
меня конеш не порвало... но всё же...
https://www.youtube.com/watch?v=EycKPmubjY8
Изменено пользователем fox1001
Сомневаюсь, что это худшие города, видал и похуже...
Источники информации фуфло.
Фото Новокузнецка с кучей дыма устаревшее- нет там больше КМК...
Хотя дышать от этого легче не стало.
Приземление самолёта Cirrus SR-22 с отказавшим двигателем на парашюте.
Счёт "спасённых" жизней при экзотическом приземлении пошёл на сотни. Конечно, эти цифры весьма условны: и без парашюта на лёгком самолёте можно более-менее сносно шмякнуться на любой широкой дороге в городе. Да и наличие кнопки "парашют" стимулирует ею пользоваться при любых технических проблемах, которые, возможно, имеют и менее радикальные пути решения...
ХОЧУ ТАКУЮ !!!
Эта программа позволяет превращать простые рисунки из Paint в настоящие произведения искусства, используя нейронные сети. Программа запоминает стиль рисования художников, после чего оформляет рисунки.
http://www.youtube.com/watch?v=MkLOFkK-MHs
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
