Всякое-разно видео
Немного занимательной механики...
https://www.youtube.com/watch?v=Y5pen3QMgzQ
Выборка с другой озвучкой..
А я вырос среди этого, у мамы в аудитории все стены были заняты стеклянными шкафами до потолка с как раз вот такими наглядными пособиями и всё это можно было достать и покрутить...
До их пор навязчивая идея применить где ни будь передачу "мальтийский крест".
Изменено пользователем Di-mann
Кстати, на пародию выше оригинал как тупо танцы-шманцы (не надо вникать в слова песни) ничо так
Ни чё не знаю, у попа девчёнки симпатишнее.
Пятничный тост...
[YouTube=jVuSGcuEEZs#t[/YouTube]
Что стало с тегами?
Изменено пользователем kolobok
Пятничный тост...
Что стало с тегами?
Вставляй без тегов... просто ссылку втыкай.
  • Нравится 3
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
