Всякое-разно видео
@@Booster, дык, собвстенно, в педивикии Эффекты, наблюдаемые при работе трансформатора Тесла всё описано. Свечение ионов.
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=c_orOT3Prwg
Вот тебе и Да,сука (ник этого чела)! (с 5 мин. основное)
Изменено пользователем zloyuri
Полная версия сего "чуда" ой как о другом  :smile:  государстве. Хотя, данную вырезку можно много где угодно применить.
Кстати, на пародию выше оригинал как тупо танцы-шманцы (не надо вникать в слова песни) ничо так
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
    • nicomed
      Пробовал (хотел "накостылить" разрыв линии), но получалась, примерно, такая ерунда, как и у Вас. Брал примеры и с офф сайта, и с сайта Артема.
