Всякое-разно видео
Стоило добавить-Китайская
Стоит попробовать найти магнитики, удивить заседание пятничного натюрморта :biggrin:
Отцовский инстинкт.
http://www.24video.com/video/view/1920744-ottsovskiy_instinkt
Прикольное видео. А папаня на 1m22s просто красавчик.
Бильярд то американский :thumbdown: ... Там долбани посильнее в кучу и пару дураков сами заскочат. Посмотрел бы я как он в русском билиарде так поиграл...
Думаю, что этим парням недолго осталось...
вот тут парни посерьезнее
Это снукер. Там за дураков наказывают.
    • статист
