@Фёдор_tokar Размеры диаметров для:
1) Резьбовой проходной калибр-пробка - ПР (21):
- Наружный диаметр: 66,012±0,011 мм;
- Средний диаметр: 65,687±0,005 мм, предел износа - 65,670 мм;
- Внутренний диаметр: не более 65,386 мм.
2) Резьбовой непроходной калибр-пробка - НЕ (22):
- Наружный диаметр: 65,912±0,011 мм;
- Средний диаметр: 65,812±0,005 мм, предел износа - 65,801 мм;
Значения диаметров получены согласно расчетным формулам по ГОСТ 24997-2004 "Калибры для метрической резьбы. Допуски".
Значения округлены до одной тысячной в меньшую сторону.
а при 8м\мин получается 120 об\мин
вот такой вот калькулятор
может не 1.8мм а 18мм все таки а то непонятно как фреза ваабще такой паз режет
и пошто брать фрезу 20мм диаметром
а сож производители современного инструмента вообще не рекомендуют для обработки нержавейки только маслянный туман иди воздух
@Maxim.Oi TF а где фрезу взяли из каких запасов она у заточника бывала?
По месту оно конечно виднее, но я не думаю, что при скорости 20 метров и наличии СОЖ нагрев будет столь велик, что фрезу начнёт клинить. 20 метров на фрезе такого диаметра - это 318 оборотов, если я нигде нолик не потерял. В 3 раза меньше оборотов ТС.
ТС писал её несколько раз - 1,8мм.
Это надо измерить и исходя из этого выставлять подачу.
http://www.iso-gewinde.at/ думаю будет понятно что да как. Когда мне совсем лень, беру плату с полным профилем и режу резьбу с просадкой на десятку от номинального диаметра. Но в случае с калибром такое не пройдет. Хотя если это калибр, его кто то должен аттестовать, вот этот метеролог и пускай выдаст размеры. Што бы не было пыз....жу, будет все по чертежу!
Доброго времени суток. Вытачивую калибр под внутреннюю резьбу М66-0,5 6Н. Подскажите внутренний, средний и внешний диаметр под резьбу М66-0,5 6Н! - именно под пробку!!(можно сразу и на внутреннюю) Нигде не могу найти.
Видите в доказательстве А-1.
Найдите обратную матрицу для этой задачи. Переформирую задачу для матрицы 2х2 нужно найти обратную матрицу, если вам непонятен термин численная факторизация.
Если нет обратной матрицы, то ничего доказать нельзя, это же очевидно. Об этом разговор уже на целые две страницы...:=)
