Всякое-разно видео
Хорошая иллюзия!
http://www.youtube.com/watch?v=FS-cyWA-Hmg
Тут развертки...Попробовать вечерком склеить штоле...
  • Нравится 4
Новая жизнь для старой наковальни
http://www.24video.com/video/view/1901156-novaya_zhizn_dlya_staroy_nakovalni
Богоманшин Игорь
Есть сложности при сварке чугуна, но вариться, даже в домашних условиях: вот тут инструкция, видео прямо будто по ней сделано.   http://strport.ru/elektrooborudovanie-svet-osveshchenie/svarka-chuguna-svoimi-rukami
      Не верная информация, видно зависит от железа. У меня не разблокировалось по умолчанию, помогло вот это видео - https://www.youtube.com/watch?v=vmbjWkmItBQ
      @Alexey8107 а отдельное питание туда зачем приходит ? там явно не только трансформатор и фильтр
      Да, я уже изучил те платы от старых ремонтов, там и судя по всему килоомный резистор в параллель обмотке стоит судя по всему(видимо нагрузочный, чтобы обмотка была нагружена всегда, и RC фильтр. Но не уверен на 100% что это обычный трансформатор тока, хотя все говорит об этом). На одной бахнули IGBT очень смачно, так что там не показатель, выгорело и управление ими. На двух 100% рабочие, там контроль напряжения в отвале, но трансы на 100 всего. Еще на одной, если не ошибаюсь шпиндельной, на 400. Там была проблема с рекуперацией. Так что тоже можно ориентироваться на их исправность.
    • mr_Voden
      @Alexey8107 подайте 24 в только на spm и посмотрите будет на нем 30 или нет если будет то для начала смотрите датчики тока на силовой плате    там внутри еще схемка есть для выдачи адекватного сигнала на схему контроля тока. если поставите не родной возможны сбои при работе шпинделя. в худшем случае может они окажуться исправны. сейчас не помню какой там уровень по аварии сравните с соседним модулем контроля тока их там 2. их питание тоже проверьте
    • Kydes
    • kanapello
