О руссификации Wf2
Scorp
Господа, скачал с ПТС-Россия русификатор для версии Про-Десктоп 2000. Хочу его попробовать под ВФ2 - стоит ли это делать? Может быть кто подскажет где это можно найти для самой ВФ, по форуму посмотрел - что-то не нашел такой информации, или плохо смотрел... :g:
Русификация WF2 есть, но ее нужно заказывать.
Доступна для официальных пользователей, бесплатно.
Звоните сами-знаете-куда.
<{POST_SNAPBACK}>
Вот это да! А мы и не знали,блин...Партизанщина какая-то...
А куда звонить ?
DIMA_M
Что, полностью? Меню, подсказки, все модули, хелп.....?
Или как RAND-овская - серединка-на-половинку?
Больше чем в рендовской, но меньше, чем, например, в немецкой.
То есть:
Моделирование твердотельное и поверхностное, Листовые Детали, Сборки, Чертежник, Механизм
- это есть.
Но с изъянами пока, то есть вылезает английский или некорректные фразы. Правим (с применением Localization Kit от PTC).
NC - модуль тоже готов процентов на 70.
Как показывает практика, даже в таком виде народу уже нравится и польза большая.
Учебные курсы также делаем двуязычными, с дублированием команд.
Но это пока только по базовому курсу.
По хелпу - пока Part Modeling, в виде вордовского гипертекста.
fishman 001 перевел NC - хелп для Wildfire.
Еще надо иметь в виду, что переведенные нами учебники -базовый курс(WF уже), поверхности и дизайн, прессформы, ЧПУ (WF, на WF2 на портировали пока) - имеют в своем составе хорошие теоретические блоки. Их людям хватает почти всегда.
Кстати, как показывает практика, с Solidworks 2003 русского на WF2, даже английский, люди за неделю пересаживаются без проблем. А уж когда после поверхностного курса они начинают создавать вещи, о которых раньше только мечтали - ну тут все понятно.
ПОВЕРХНОСТНЫЙ КУРС - имел в виду не халявно прочитанный, а по поверхностному моделированию.
Господа, может кто-нибудь снизойдет и поделится фирменной руссификацией.
А то все разговоры да разговоры - я уже весь слюной изошел.
needled@yandex.ru
<{POST_SNAPBACK}>
Сколько часов, темы и стоимость?
