Постпроцессор для SUDA 3025
ERASER
Suda 3025 из первых партий
понимает только HPGL 3D code (*.plt) (во вложении рабочий постпроцессор от Арткама)
G-код не кушает
кто сможет на основе постпроцессора от Аркама
написать постпроцессор для sprutcam 2007
вот образец кода обработки по контуру квадрата 30 на 25 глубина врезания 1 мм
Инструмент фреза диаметром 1 мм
IN;MK;
PU;
PU0,0,-500;
PU-1550,-1250,-200;
PU-1550,-1250,100;
PU-1550,1250,100;
PU-1535,1285,100;
PU-1500,1300,100;
PU1500,1300,100;
PU1535,1285,100;
PU1550,1250,100;
PU1550,-1250,100;
PU1535,-1285,100;
PU1500,-1300,100;
PU-1500,-1300,100;
PU-1535,-1285,100;
PU-1550,-1250,100;
PU-1550,-1250,-200;
PU0,0,-500;
!PG;
post_SUDA_Artcam.rar
Изменено пользователем ERASER
пост нужен для создания
пресс-форм под литье небольших изделий
и электродов графитовых
скачал инструкцию Inp_Rus.pdf по генерации постпроцессора
в спруткаме на русском
чет ничего не пойму
Ну, если есть пост на Арткам , то почему не считать программы в нём
Дело в том что арткам делает много лишних движений
из-за этого увелечение обработки в 3-4 раза
станок не принимает программы более 300 кб
при размере больше 300 возникают сбои
из-за этого приходится делить программы на несколько частей
что тоже увеличивает время
описание текущих успехов
решил сам попробовать переработать HPGL постпроцессор под HPGL 3D code для SUDA 3025
что получилось HPGL.rar
сейчас при обработке в Спруткаме прямоугольника 30 на 20
выдает вот такой код
IN;MK;
PU;
PU-1500,-1000,-100;
PU-1500,1000,-100;
PU1500,1000,-100;
PU1500,-1000,-100;
PU-1500,-1000,-100;
PU0,0,-500;
!PG;
в арткаме этот же прямоугольник выглядит так :
IN;MK;
PU;
PU0,0,-500;
PU-1500,-1000,-200;
PU-1500,-1000,100;
PU1500,-1000,100;
PU1500,1000,100;
PU-1500,1000,100;
PU-1500,-1000,100;
PU-1500,-1000,-200;
PU0,0,-500;
!PG;
На данный момент пост нормально оформляет начало и конец программы, добавил координату по Z
Проблемы:
1. Как сделать что бы показывал значение Z ( с правильным знаком )
2. В спруткаме как задать что бы обработка начиналась из центра детали, затем поднятие инструмента и движение до начала контура фрезерования.
По первому вопросу, мне кажется, что можно во всех местах, где использешь Z написать что-то типа такого (пример взят из ABSMOV: Z = -cld[3]. Или если знак иногда правильно считается, а иногда нет - то надо бы правило сформулировать, когда умножать на -1.
по второму, не сосем понятно, желательно бы эскиз и проект
