Конфигурация сборки
CAD-woman
С созданием конфигураций детали и вставкой ее в сборку в различных конфигурациях проблем не возникает, но при создании конфигурации СБОРКИ все действия, производимые в одной из конфигураций, происходят и в другой - добавленные подсборки/детали, измененные mates...
Т.е. получаются 2 идентичные конфигурации
В Солиде с ними работаю в первый раз, если есть место в хэлпе или туториалах, которое пропустила, подскажите, пожалуйста
Из-за чего такое может происходить и как это исправить?
а если детали не удалять а гасить? Конфигурации это же отображения, а если удалять добавлять компоненты - то это уже разные сборки
Т.е. создали нужную сборку, создали еще одну конфигурацию в которой не нужные детали погасили и добавили нужные. В исходной конфигурации погасили ранее добавленные детали-сборки
Хмм, теперь все ясно, спасибо!
а я-то обрадовалась, думала, можно на одну и ту же деталь ставить в разных конфигурациях разные mates :glare:
Пример:
Если сборка имеет правое и левое исполнение (две конфигурации), то я
1. завожу в сборке в дереве папки "для правого" и "для левого". Соответственно в каждой конфигурации детали своей папки все высвечены, "чужой" папки - все погашены. Это для деталей отличающихся наличием/отсутствием. Такие же папки - для связей.
2. для деталей отличающихся размерами, или нек. элементами - в детали две конфигурации "-00" и "-01"
3. для зеркальных: две детали. В родительской АБВГххх Кронштейн две конфигурации: "полный" - для себя, и "для ПРАВОГО" - заготовка для зеркальной (если зеркало не 100%). В зеркальной АБВГххх-01 Кронштейн ПРАВЫЙ - зеркало, порожденное от родителя в соотв. конфигурации. Если зеркало 100%, то в родительской только одна конфигурация.
т.е. если у меня, например, гнутая деталь правая и левая, придется создавать 2 зеркальных скетча для осей гибки?
Вам надо в сборке отразить вашу исходную деталь и сохранить "отражение" в отдельный файл, в результате у вас будет 2 детали, одна для первого исполнения, а вторая для второго.
я обычно использую создание зеркальной конфигурации в детали, при зеркалировании в сборке...
Лезвие Оккама - не делать лишнего.
Если детали зеркальные на 100%:
1. Делаю полностью одну деталь и называю ее по маске "обозначение""Наименование" АБВГ.хххххх.ххх Кронштейн
2. Находясь в окне детали (не сборки) указать плоскость или поверхность (я обычно одну из 3-х базовых плоскостей выбираю), и в меню Вставить->Зеркальная деталь. Солид спросит куда сохранить, сохраняю туда же, с именем АБВГ.хххххх.ххх-01 Кронштейн ЛЕВЫЙ.
3. Делаем групповой чертеж. Все на первую деталь, и сбоку - рис.2, в котором видна деталь зеркальная. На поле чертежа - табличка. См. ГОСТ про групповые чертежи.
Если в одном из кронштейнов например добавлено крепежное отверстие. Тогда более простая деталь - базовая. В АБВГ.хххххх.ххх Кронштейн - две конфигурации -00 и -01 (или "Правый" и "Для левого"). Отверстие видно только в -01. Зеркальная деталь в качестве родителя имеет конфигурацию -01, это настраивается.
В чертеже на рис. 2 уже не голая картинка, а еще и размеры этого доп. отверстия. Все общие размеры - только на рис.1 с основным (базовым) исполнением.
Т.е. если есть возможность зеркалить не по элементам, а сразу всю деталь - то я так и делаю.
