Вопросы по постпроцессору на Fanuc 6M
Mz_bug
а ты пробовал так же кликая правой кнопкой на геометрии объект-событие в начале... и выбирать Rotate там задаешь поворот...
может из за того что ничего не задано он ошибку и выдает ? а вообще лучше покажи идеальный код какой ты хочешь получить...
Пробовал, но он выводит не в той строке(а перед) и не в каждой операции.
Извини не понял, код чего? Программный код? (я выше писал программу).
Сейчас обнаружил ещё, что G102 K4, которые я написал текстом, появляются при каждом холостом перемещении, а мне нужно лишь первый раз.
Изменено пользователем Mz_bug
УПшный код... посмотрел вверху форума ну что то позиционирования стола B там нету... кинь еще раз ПЛЗ
N2 (NX OPER NAME- FREZ PAZ PREDV)
N3 (*** NX TOOL NAME- R217.69-1012.0-06-2 *** FREZA D12)
N4 G102D54K4M3B72 X-52.439 Y-50.318 Z105. S500 T01
N10 Z9.
N11 G1 X-59.51 Y-57.389 F100.
N12 X-67.503 Y-65.382
N13 X-66.466 Y-66.468
N14 X-65.382 Y-67.503
N15 X-57.389 Y-59.51
N16 X-50.318 Y-52.439
N17 G0 Z105. G49 M5
M1
ВОт :)
Во первых в tcl файле в начале создаем глобальные перменную я назвал ее pos_stol ну для удовбства, обнуляем ее
___________________________
во вторых в блоке PB_CMD_fourth_axis_rotate_move комментируем все и вставляем пару строк
как на рисунке
в третьих в блоке MOM_rapid_move вставляешь пару строк что на рисунке... только вставляй именно туда где показано на рисунке ну там почти в конце ... потомучто процедура MOM_rapid_move большая главное не ошибиться
ну и в четвертых в файле деф вставляешь в тот блок что показан на рисунке
________________
после этих манипуляций с постом тебе надо заходить в геометрия-объект-события в начала Rotate и B будет равняться углу который ты задаш
если что то не получится можешь мне отправить в лицу свой пост посмотрю...
Вроде отправил (странная почта). Он почему-то В00 выводит, хотя позиция не такая :)
Да, спасибо. Только почему-то в первой операции выводит положение стола отдельным кадром перед.
первая операция
B120
X33.855 Y-56.472 G102 K4 S2000 M13 T1
во второй уже как надо:
X48.293 Y-57.789 G102 K4 B120 S2000 M13 T2
первая операция
B120
я закоментил вот эту строку и вроде теперь нормально
BaZuZu, да, теперь с этим порядок. Я заметил ещё одну штуку:
мы вписали текст в rapid_traverse_xy, и он теперь выводит её не только в ключевом кадре(где всё задаётся), но и просто на перемещениях
BLOCK_TEMPLATE rapid_traverse_xy
X[$mom_pos(0)]
Y[$mom_pos(1)]
Z[$mom_pos(2)]
Text[G102 K4]
fourth_axis[$mom_out_angle_pos(0)]
S[$mom_spindle_speed]
M_spindle[$mom_sys_spindle_direction_code($mom_spindle_direction) + 10]\opt
T[$mom_tool_number]
N30 (OPERATION - FINISH WALLS)
(*MILL DIAM 20.00 VILET 75.0*)
X46.283 Y-61.807 Z10. G102 K4 B120 S2000 M13 T1
Z3.
G3 X45.214 Y-58.199 Z-2. I2.408 J2.676 K-.965 F250.
G1 X45.11 Y-58.588
G41D60 X44.463 Y-61.003
G3 I3.83 J3.214
G40D60 G1 X46.953 Y-60.785
Z1.
Z10.
X46.283 Y-61.807 G102 K4
Z1.
Я пробовал писать в tcl
proc MOM_initial_move { } {
global mom_feed_rate mom_feed_rate_per_rev mom_motion_type
global mom_kin_max_fpm mom_motion_event
COOLANT_SET ; CUTCOM_SET ; SPINDLE_SET ; RAPID_SET;
PB_CMD_Initial_move
global mom_programmed_feed_rate
if { [EQ_is_equal $mom_programmed_feed_rate 0] } {
MOM_rapid_move
MOM_output_literal "G102 K4"
} else {
MOM_linear_move
вместо помещения внутрь блока, но он выводит отдельным кадром этот текст. Есть ли какая-нибудь команда вывода в том же кадре? Или другой способ вставить этот текст(видимо в initial move всё-таки, чтобы не вылазил на перемещениях)?
в файле тсл создаем переменную обнуляя ее
__________________________________
в процедуре mom_start_of_path
так же обнуляем ее при кадом переходе на другую операцию
в процедуре mom_rapid_move делаем проверку первый раз в операции проходит быстрое перемещение или нет...
ты спросишь а что это блок такой rapid_traverse_xy_my
мы его создаем в дефовском файле
в нем будет выводиться G102 K4
а обычном rapid_traverse_xy
мы коментируем или удялем Text[g102k4]
должно помоч мне помогло ))))
BaZuZu, всё работает, спасибо! Какую программу ты используешь для редактирования этого текста? И есть ли у тебя нечто вроде ФАКА для начинающих по программированнию на tcl?
pspad452 это типа блакнота ну более усовершенствован...
я в машиностроение перешел с программирования а TCL похож на с и с++ поэтому проблем сильно не вызвло ... да нет фака как такого нету ... в инете все есть ....
Как сделать, чтобы при повторе инструмента, он всё равно выводился? Не могу найти :)
в смысле ? у меня все выводится...
N10 (OPERATION - D12 CHERN)
(*D12_CHERN_CUTTER DIAM 12.00 VILET 75.0*)
X-2.991 Y56.92 G102 K4 B00 S2500 M13 T0
Z50.
Z-2.
G1 Z-5. F250.
G41D60 X-2.999 Y55.92
G3 X0 Y53. I2.999 J.08
G2 I0 J-53.
G3 X2.999 Y55.92 I0 J3.
G40D60 G1 X2.991 Y56.92
Z-2.
Z50.
X-2.991
Z-7.
Z-10.
G2 I0 J-53.
Z-7.
Z50.
Z200.F2000M5
M1
N20 (OPERATION - D12 CHERN COPY 1)
X2.965 Y36.882 G102 K4 B00 S2500 M13
Z-2.
G1 Z-5. F250.
G41D60 X3. Y37.881
Y38.
G3 X0 Y41. I-3. J0
I0 J-41.
X-3. Y38. I0 J-3.
G1 Y37.881
G40D60 X-2.965 Y36.882
Z-2.
Z50.
X2.965
Z-7.
Z-10.
G41D60 X3. Y37.881
Y38.
G3 X0 Y41. I-3. J0
I0 J-41.
X-3. Y38. I0 J-3.
G1 Y37.881
Z-7.
Z50.
Z200.F2000M5
M1
Всем привет. В этой теме я решил излагать трудности, с которыми мне приходится сталкиваться при разработке постпроцессора на Fanuc 6M. Быть может кто-то уже решал такие проблемы и сможет помочь.
На данный момент меня интересует то, как реализовать пооперационный вывод номеров кадров(вместо вывода номера на каждый кадр).
Т.е. из
N440 G81 G99 Z-26.009 R3. F250.
N450 G80
N460 (NX OPER NAME- FINISH WALLS)
N470 (*** NX TOOL NAME- MILL ***)
N480 M05
сделать подобное
G80
M05
Что бы это получилось я вот что сделал:
Создал процедуру:
PB_CMD_operation
global mom_operation_name
global mom_tool_name
MOM_output_literal "(Operation: $mom_operation_name)
(*** Tool: $mom_tool_name ***)"
в "Start of Path" поставил следующие процедуры
PB_CMD_start_of_operation_force_addresses
MOM_set_seq_on
PB_CMD_operation
MOM_set_seq_off
Работает на отлично, но...
если в операции создать событие в начале траектории, а именно сообщение оператору, то перед следующей операцией пост не поставит номер, любое другое событие пожалуйста, например полив сож, а вот если сообщение оператору будет вот что:
G40 G17 G90 G71
N0010 (Operation: CAVITY_MILL)
(*** Tool: MILL_1 ***)
G91 G28 Z0.0
T01 M06
T04
(Soob_iz_za_kot_gluk)
G00 G90 X66.579 Y-8.193 S0 M03
G43 Z10. H01
Z2.
G01 X64.227 Y-6.583 Z1.75 F250. M08
X61.473 Y-5.835 Z1.5
G01 Z-21.577
G00 Z10.
(Operation: CAVITY_MILL_COPY)
G00 X-20.115 Y-18.546 S0 M03
Z10.
Z-28.331
G01 Z-31.331 F250.
G01 Z-37.296
G00 Z10.
N0020 (Operation: CAVITY_MILL_COPY_1)
(*** Tool: MILL_4 ***)
G91 G28 Z0.0
T04 M06
T03
G00 G90 X16.103 Y-50. S0 M03
G43 Z10. H04
Z-.374
З.Ы. Причем здесь сообщение оператору и отказ проставлять в следующей операции номер?
Это как у Задорнова, в сов. гостиницах если бьет током в ванной, отключите телевизор.
Прикрепил на всякий случай, вдруг кто нибудь отыщет ошибку у меня, а я зря постбилдер обвиняю в глюках.
1.rar
Изменено пользователем alex_NX
BaZuZu, хотелось бы так:
X2.965 Y36.882 G102 K4 B00 S2500 M13 T0
файл деф
ADDRESS T
FORMAT Tcode
FORCE off
MAX 99 Truncate
MIN 0 Truncate
LEADER "T"
строку FORCE off меняешь на FORCE always
BaZuZu, а как сделать вывод системы координат для каждого случая? Сейчас так:
N70 (OPERATION - FREZEROV FASKI)
(*MM16-16008-C90-M06_T60M DIAM 16.00 VILET 75.0*)
D57 X8.956 Y75. Z200. G102 K4 B90 S2200 M13 T4
G0  ........
Z200.M5
M1
N80 (OPERATION - FREZEROV FASKI2)
       X-42. Y69.689 Z200. G102 K4 B90 S2200 M13 T4
G0 Z-24.
G1 Z-28. F220  ........
Z200.M5
M1
Что интересно, когда инструмент меняется, то система пишется(даже, если она не изменилась). А когда инструмент тот же, то не выводится.
  Пробовал менять (как с инструментом)
ADDRESS G
FORMAT Digit_2
FORCE off
MAX 59 Truncate
MIN 54 Truncate
LEADER "D"
на
ADDRESS G
FORMAT Digit_2
FORCE  always
MAX 59 Truncate
MIN 54 Truncate
LEADER "D"
увы, безрезультатно
      Так до них через прокладки надо добиратся, а они подводят. Я синумерик хотел онлайн, но воть!!!
      Менеджеры вас учить не будут а преподаватели там хорошие @Viktor2004 обучение понравилось... Всему сразу научить нельзя надо к этому вопросу поэтапно подходить... Пусть автор опроса озвучит чему конкретно он хочет научиться а для начала руководство по эксплуатации станка почитает и я уверен что многое прояснится
      Обращался я туда, либо мне менеджер туповатая попалась, либо да. Спрашиваешь одно, присылают вообще левую инфу. На запрос поменять менеджера, сказала что другие работают так же и вообще сам дурак.
      Я понял что ему не кабель а пульт надо Я это к тому что ему от простого станка не подойдёт
      так автору пульт нужен а не кабель а протокол и отпечатки пальцев на кнопках пусть  СК интересуется с целью выяснения кто же работает на этих вражеских станках несмотря на санкции и как с этими санкциями бороться
      Руководства @Артём 12334 ежели языками  не владеете то ищите на русском в инете этого добра хватает.  Если хотите курсы тогда в Становление а если вебинары тогда в ютюб.
      Вы бы конкретизировали свои потребности
    • Артём 12334
      Кто может научить работать на ней?
      Строишь конус Строишь спираль с переменным шагом вокруг этого конуса диаметром не меньше основания Проецируешь спираль на конус По полученной кривой протягиваешь сечение с вычитанием материала
      -Ты дурак? -Нет -Не надо было отвечать,это был риторический вопрос
