Булевые операции
user108
Здравствуйте, недавно осваиваю NX. Столкнулся со следующей проблемой, не могу объединить геометрию, не работают булевые операции. При наведении курсора на тело не происходит каких либо движений, выбора элементов для редактирования не происходит((( что делать?
Скорее всего это не твёрдое тело, а незамкнутая оболочка.
Судя по предыдущим топикам автора была проблема импорта геометрии в NX и там как раз были листовые тела, которые не работают с командами Объединить, Вычесть, Пересечь
ну вычесть-то с листовыми телами работает - превосходно вычитается из листового тела твердое тело
estoffspb, IBV, avd, N_town, спасибо большое что откликнулись! да у меня проблемас файлами при импорте в NX из iges и step. Пытаюсь подредактировать, но ничего не выходит!( Посмотрите пожалуйста файлик: сборка truss
не могу объединить некоторые детали, например раскосы фермы с поясами, пластины с верхним поясом. Заколдованная программа. Или посоветуйте, что почитать. То что в справке, почему то не работает. Вроде тела, а не объединяются. видео прилагаю
truss.rar
capture-1.rar
Изменено пользователем user108
ну дык!
насколько я понимаю, вы в контексте сборки пытаетесь объединить детали в одно целое?! это у вас никогда не получится
булевы операции можно производить только с твердыми телами, находящимися в одной детали
либо отлинкуйте (Linked Body), либо сделайте перенос теле (Promotion)
ЗЫ только он у вас будет ругаться на нарушенную топологию, к полученным телам надо применить смещение грани (Offset Face) (ну или что другое на свой вкус) - на торцевые грани, чтобы детали гарантированно пересекались (само собой, что между объединяемыми телами не должно быть никаких зазоров)
Изменено пользователем N_town
ну дык!
хорошо, спасибо. но все таки как то можно сделать подобную геометрию одним целым? в autocad можно, а в NX?
В NX тоже можно. Выше было сказано
то бишь соберите все необходимые для объединения детали в одном файле и объединяйте.
Только вдумчиво прочитайте то что написано у N_town под знаком ЗЫ...
мм. спасибо за совет. а что это значит? те модель станет неправильной?(то что под знаком зы) ее потом в ansys можно отправить будет? можете посоветовать какой нибудь ресурс, как в nx делать колонны балки фермы? очень нужно. для учебы. лучше nx ничего не видел - это заметно даже визуально. но сложная программа. Вы бы взялись за запись видео для меня, как делать фермы и еще кое какие конструкции (строительная геометрия с нуля и по импортированной модели), подготовку расчетной модели(слышал что nx имеет отличную связь с ansys. можно задавать нагрузки, закрепления и тд) и потом отправку ее в ansys(abaqus)/ о вознагрождении могли бы пообщаться в личке. если так никто не хочет подсказывать. не осилю один за краткие сроки эту прогу.
желающие заработать на этом высылайте ваши предложения в личку, порешаем, может на чем и договоримся.
если не сделать то, что написано у меня под "ЗЫ", то у вас попросту НХ не сможет объединить детали (ну не будет у тел общего объема)
попробуйте здесь почитать <noindex>http://www.edrawing.ru/</noindex>, может проще будет в моделировании разобраться
Большое спасибо всем откликнувшимся, кажется немного разобрался. Но почему то в версии 6 переноса не нашел. нашел его в 7.5
значит плохо искали) промоушин еще давным-давно появился в НХ
Есть такая операция, как "обертывание сборки". Поэволяет все это несколько автоматизировать.
Сборка\дополнительные\обертка сборки (в NX6)
Попробуйте, может результат устроит. "Упрощение сборки" тоже стоит посмотреть.
P.S. Ансис и сам прилично умеет импортировать геометрию в указанных форматах. А уж сшивать поверхности в тела лучше ICEMа наверное никто не умеет (вернее там просто назначается допуск, с которым поверхности считаются сшитыми и ставится маркер материала). Зачем NX?
Изменено пользователем 0Q0
      Но ведь токовый сигнал надо  для начала в цифровой преобразовать Поэтому полный цикл преобразования не может быть быстрее аналоговой части У тиристорных приводов частота отклика не более 30Гц, но это не из-за ОУ, а из-за принципа работы приводов Да у обычного 741 частота 1Мгц Насколько это быстрее 32нс?     @gudstartup Аналоговая цепь всегда быстрее цифровой Так и живем Честно говоря я обескуражен Ведь тут же даже житейская логика говорит о том, что цифровая цепь привода не может быть быстрее аналоговой, просто потому что аналоговая является подсистемой цифровой цепи   Аналоговый вычислитель всегда выиграет по скорости у цифрового аналога Точность может быть ниже, но скорость всегда выше Сравните скорость работы сумматора на ОУ и на процессоре И оставьте свои ужимки, противно смотреть Или вы продолжатель дела "короля саркастических ужимок" (с)?
      с люфтами эта функция никак не борется она их пропускает гася резонанс ни насколько обработка контура тока длится 32нс попробуйте это сделать на ваших оу. @Guhl отдыхайте вы явно перегрелись у вас аналоговый процессор
      Вы хотя бы в курсе насколько быстрее аналоговая цепь, чем цифровая?
      вы хотя бы в курсе сколько длится в сигнальном поцессоре servo фанук обработка контура тока и сколько это было на ваших допотопных приводах и какие скорости и точность контура сейчас достижимы ,благодаря этому. добейтесь этого на ваших аналоговых схемах с оу и я сниму перед вами шляпу. полностью некорректное сравнение.
      Можно заменить гнутый швеллер на прямоугольную тонкостенную трубу. Если не стоит задача всё гнуть самостоятельно.
      Большие люфты вызывают колебания. Причем эти люфты возникают не только при смене направления движения, а при других условиях. Путем борьбы с люфтами, борятся с колебаниями Для этого и есть dual position feedback  Ну вот видите, уже лучше. Борьба с люфтами - борьба с колебаниями Так для чего нужен dual position feedback? Назовите вы ее хоть чертом лысым, но она как боролась с люфтами, так и борется
      а вам для чего писать то вы все равно читать не можете. для кого я   приводил описание функции и раздел к которым она отнесена уважаемыми вами японцами.   потому что он приводит к вибрациям!!!! я от вас просто офигиваю ну нельзя же так упорствовать в очевидном!!
      А зачем же они упоминают люфт?
      а где ваши аргументы? я вам приводил и формулы и выдержки из текста но вы адепт собственных измышлений и упорно называете функцию подавления резонанса функцией  компенсации люфта. контуры тока были у всех  без него вы не сможете мотором управлять а вот скорости другое дело. как всегда все путаете.
      Это глава из книги по настройке приводов В ней еще хорошо расписаны принципы построения приводов. Контуры скорости, контуры тока.   Кстати не у всех приводов были контуры тока, умели обходиться без них. Это в мезоматиках кажется   Смею вас уверить, что принципы остались те же. Так что, вперед в прошлое! Авторы Чернов, Кузьмин, Синичкин Добротность.pdf
