Булевые операции
user108
Здравствуйте, недавно осваиваю NX. Столкнулся со следующей проблемой, не могу объединить геометрию, не работают булевые операции. При наведении курсора на тело не происходит каких либо движений, выбора элементов для редактирования не происходит((( что делать?
Скорее всего это не твёрдое тело, а незамкнутая оболочка.
Судя по предыдущим топикам автора была проблема импорта геометрии в NX и там как раз были листовые тела, которые не работают с командами Объединить, Вычесть, Пересечь
ну вычесть-то с листовыми телами работает - превосходно вычитается из листового тела твердое тело
estoffspb, IBV, avd, N_town, спасибо большое что откликнулись! да у меня проблемас файлами при импорте в NX из iges и step. Пытаюсь подредактировать, но ничего не выходит!( Посмотрите пожалуйста файлик: сборка truss
не могу объединить некоторые детали, например раскосы фермы с поясами, пластины с верхним поясом. Заколдованная программа. Или посоветуйте, что почитать. То что в справке, почему то не работает. Вроде тела, а не объединяются. видео прилагаю
truss.rar
capture-1.rar
Изменено пользователем user108
ну дык!
насколько я понимаю, вы в контексте сборки пытаетесь объединить детали в одно целое?! это у вас никогда не получится
булевы операции можно производить только с твердыми телами, находящимися в одной детали
либо отлинкуйте (Linked Body), либо сделайте перенос теле (Promotion)
ЗЫ только он у вас будет ругаться на нарушенную топологию, к полученным телам надо применить смещение грани (Offset Face) (ну или что другое на свой вкус) - на торцевые грани, чтобы детали гарантированно пересекались (само собой, что между объединяемыми телами не должно быть никаких зазоров)
Изменено пользователем N_town
ну дык!
хорошо, спасибо. но все таки как то можно сделать подобную геометрию одним целым? в autocad можно, а в NX?
В NX тоже можно. Выше было сказано
то бишь соберите все необходимые для объединения детали в одном файле и объединяйте.
Только вдумчиво прочитайте то что написано у N_town под знаком ЗЫ...
мм. спасибо за совет. а что это значит? те модель станет неправильной?(то что под знаком зы) ее потом в ansys можно отправить будет? можете посоветовать какой нибудь ресурс, как в nx делать колонны балки фермы? очень нужно. для учебы. лучше nx ничего не видел - это заметно даже визуально. но сложная программа. Вы бы взялись за запись видео для меня, как делать фермы и еще кое какие конструкции (строительная геометрия с нуля и по импортированной модели), подготовку расчетной модели(слышал что nx имеет отличную связь с ansys. можно задавать нагрузки, закрепления и тд) и потом отправку ее в ansys(abaqus)/ о вознагрождении могли бы пообщаться в личке. если так никто не хочет подсказывать. не осилю один за краткие сроки эту прогу.
желающие заработать на этом высылайте ваши предложения в личку, порешаем, может на чем и договоримся.
если не сделать то, что написано у меня под "ЗЫ", то у вас попросту НХ не сможет объединить детали (ну не будет у тел общего объема)
попробуйте здесь почитать <noindex>http://www.edrawing.ru/</noindex>, может проще будет в моделировании разобраться
Большое спасибо всем откликнувшимся, кажется немного разобрался. Но почему то в версии 6 переноса не нашел. нашел его в 7.5
значит плохо искали) промоушин еще давным-давно появился в НХ
Есть такая операция, как "обертывание сборки". Поэволяет все это несколько автоматизировать.
Сборка\дополнительные\обертка сборки (в NX6)
Попробуйте, может результат устроит. "Упрощение сборки" тоже стоит посмотреть.
P.S. Ансис и сам прилично умеет импортировать геометрию в указанных форматах. А уж сшивать поверхности в тела лучше ICEMа наверное никто не умеет (вернее там просто назначается допуск, с которым поверхности считаются сшитыми и ставится маркер материала). Зачем NX?
Изменено пользователем 0Q0
      в некоторых случаях проще сделать геометрическую компенсацию чем выравнивать например поворотный стол прикрепленный к станине весом в полтонны в плоскости zy или xz .  замена на компенсацию бывает еще и по временным и финансовым обстоятельствам и это никак нельзя не учитывать.
      Я бы с удовольствием посмотрел как без параметрирования башка на интегрексе выставляется. Но думаю ответ был бы, станок неправильно спроектирован и из все надо на металлолом и  переплавить в сковородки. Да и вообще где только параметрами геометрию не выходишь.    "Извиняюсь заранее что подлизнул"  Тема ведь про смешное и клоун даже есть )))
    • USSR_Nic
      Дык посмотреть то я посмотрел. Я не понимаю как тулбокс перестроить. Как разделить наименование в тулбоксе  на Наименование ВП и Обозначение ДНП... В этом и состоит проблема.... Хоть в макросе их дербань....
      @Killerchik думаю хватит цитат про то что только механически может быть выравнена геометрия станка. советую выровнять направляющуб где на 5см 1мм отклонения от прямолинейности или она как сам@Guhl пишет винтом.
      да, так и делайте. Мне тоже кажется это самый оптимальный вариант)
    • Amiandar
      Народ, а подскажите, почему не получается редактировать (1 раз только получилось спустя 100500 попыток, поэтому я не уловил причину) вот эти значения в момент нанесения линии в эскизе?
    • Alex1986
      Коллеги, подскажите, пожалуйста, как в имеющемся Компас 3D v20 в как-то сопряженных деталях сделать в одной детали отверстие, а во второй детали отверстие завязать на центр отверстия первой детали, чтоб при перемещении первого и перестроении, автоматически перестраивалось отверстие во второй?
    • Cas
      Это поможет в изготовлении? Вы в этом уверены? Я думаю, что Вы сильно ошибаетесь. Я бы с Вами согласился - если бы Вы мне написали - что вот - фирма по производству отличных мелкомодульных шестеренок. Но Ваши чертежи они понять не могут. Ладно, даже могут, но им дико неприятно (прям фу), потому что там действительно есть некорректная простановка базы, неправильные геометрические допуски и т.д. НО... ситуация то не такая. Чертеж поправить - не сложно, но от этого производитель не найдется, к сожалению.
    • Shoker
      Конструктора поменяйте на нормального, может будет делаться то, что надо
    • Liga
      Разобрался, реакции можно вытянуть и из МКЭ расчета, но только после правильного закрепления. Сверху - снизу Спс за наводку
