Про скорость ресчета
В общем решил работать в стиле CFX - сразу задать адаптацию и погнать изначально готовую сетку.
Шаг интегрирования задал 0,001 секунды.
Задача решалась в полностью сжимаемой постановке с уравнением идеального газа.
Вещество - атмосферный воздух.
Опрные величины P=101000 Па, Т=273 К.
В ГУ P и T задавались относительно опорных в приращении.
В качестве начального давления задал давление равное давлению на выходе (с учетом опорного, разумеется).
За решеткой образуется нестационарная зона, которую по хорошему нужно бы разрешить сеточкой еще подальше, чем я сделал, а также можно и погущще сделать.
Собственно а во Флюенте и Космосе какой шаг интегрирования смог задать?
Решил посмотреть как справиться FloWorks с этой задачей. Раньше я ее решал на нестационаре и поэтому шаг интегрирования отсутствовал. Но вот поставил нестационар и задал слету 0,001 сек ругани было... но считал, уж не знаю чего, но считал. Потом задал шаг автоматом, составил порядка -6 степени, ну эт на начальном этапе(он варьируется значительно). Во флюенте еще не пробовал, пока нет возможности. Кстати а как решается во FloWVision стационар? Или решается пожизни нестационар? По вашим картинкам- график чаго за параметр?размерность? Попробую во FloWorks пошаманить как она решиться в стационаре по времени счета и по итерациям и потом выложу.
В FlowVisoion нестационарность по умолчанию. Есть одна фишка, которая позволяет некоторые члены в уравнениях обнулять для полностью сжимаемой жидкости, но основным инструментом исскуственного получения стационарности, таки же, пока остается шаг интегрирования и степень детализации сетки и ее аспектное соотношение.
Для мониторинга решения я обычно вывожу силу на стенке вдоль одной из осей с учетом трения. И слежу как она себя ведет. Выводит в Ньютонах.
Сами значения для меня тут роли не играют, более важно поведение, чтобы можно было понять когда расчет останавливать.
А точность нужно отдельно добывать путем исследования сходимости по сетке.
Вы хотите сказать что нестационарность во FlowVision ставиться только при помощи шага интегрирования, а как же тогда пот этот параметр?
P.S. да кстати у меня почемуто при выставлении шага(во FlowVision) интегрирования 0.001 вылетает с ошибкой после некоторого числа итераций. Пробовал с разными сетками -нифига. Может быть эт в 3 версии такое возможно, но во 2-й не получается.
1. Пока да, только через шаг интегрирования можно размазать режим течения. С другой стороны, если решать задачу в режиме черного ящика, то откуда ты можешь знать, что режим течения стационарный?
2. По картинке - оно.
3. Я решал в третьей версии на новой итерационной схеме. Во второй версии ее нет.
Ты попробуй спевра посчитать на меньшем шаге по времени, а потом уже доведи до моих значений. Может и получится.
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
