Штриховка стекло ?
Очень важный вопрос - в SolidWorkse вообще есть обозначение штриховки стекло(прозрачный пластик)
такой штриховки, как в ЕСКД-шном понятии, в солиде я не нашел. Не нашел так же способа сотворить ее самому, как это можно, например, в ACAD-е (может плохо искал. а может версия старая - 2003).
Если задача единичная, или не слишком частая, то попробовать можно "через назад".
Например, нарисовать контур в акаде и заштриховать ео созданной в акаде-же штриховкой. (для тех, кто не умеет, могу найти инструкцию по созданию пользовательской штриховки в акад-е).
Дальше - в Хэлп-е солид-а написано, что он может экспортить штриховку из акад-а, причем, чуть ли не со всеми ее свойствами.
Попробуйте проверить, на сколько это правда - если получиться, сообщите - мне тоже интересно.
Изменено пользователем Stratatomster
А слабо забацать штриховку "Дерево"? :wink:
<{POST_SNAPBACK}>
А на фига?
Даже в Акаде (я посмотрел специально) такой штриховки нет. И навряд ли можно создать что-то подобное, кривые должны быть привязаны к размерам сечений. Да это и не штриховка, а скорее обозначение материала, которое согласно ГОСТу "рекомендуется использовать, когда нет необходимости указывать направление волокн". Неужели нельзя обойтись "Неметаллические материалы"? Ведь данный ГОСТ 2.306 аж 68 года.
в Акаде действительно нет
Проблема в том, что на некоторых предприятиях сидят "старперы" на нормоконтроле и их очень сложно обходить. Иногда приходится рисовать "вручную".
Короче, давно пора ГОСТы менять
А куда делось? Там любую штриховку можно было сделать, если руки и голова на месте...
Добрый день!
У меня есть файл SLDWKS.ptn с штриховками по ГОСТ, кроме древесины. Могу переслать по почте желающим.
Вот что нашлось на форуме в старых записях
*Glass (Стекло), GOST Glass, Glass
45, 0,0, -7,10, 7,-10
45, 3,1, -7,10, 2.8,-14.2
45, 0,2, -7,10, 2.8,-14.2
*Wood (Дерево1), GOST Wood, Wood
70, 0,0, -6.22,17.1, 26.6,-26.6
110, 9.1,25, 6.22,17.1, 26.6,-26.6
*Wood2 (Дерево2), GOST Wood2, Wood2
60, 0,0, -14.43,25, 18.3,-39.43
120, 9.15,25, 14.43,25, 18.3,-39.43
90, 9.15,15.85, 50,28.87, 9.15,-40.85
90, 0,40.85, 50,28.87, 9.15,-40.85
нужно добавит ьв выше указанный файл SLDWKS.ptn.
gran - присылай посмотрим, заранее спасибо.
  • 1 год спустя...
:smile: спасибо за инфу, у меня где-то тоже были файлики которые просто переписывались куда-то(давно последний раз переставлял солид :doh: ) и штриховка появлялась, а ща не могу их найти :sad: Зато теперь я с штриховкой! Спасибо еще разок!!!
  • 5 месяцев спустя...
Начальство такая штриховка не устроила. Нарисовал свою может кому пригодится.
*:077:_ГОСТ (Дерево3), GOST Wood3, Wood3
51.34, 0,25, -6.25,7.81, 6.25,-57.78
59.04, 3.90,29.88, -5.14,8.57, 3.48,-54.83
68.20, 5.69,32.86, -3.71,9.28, 8.09,-45.76
78.69, 8.70,40.38, -1.96,9.81, 5.16,-45.83
90, 9.71,45.44, 0,10, 9.12,-40.88
101.31, 9.71,54.56, 1.96,9.81, 5.16,-45.83
111.80, 8.70,59.62, 3.71,9.28, 8.09,-45.76
120.96, 5.69,67.14, 5.14,8.57, 3.48,-54.83
128.66, 3.90,70.12, 6.25,7.81, 6.25,-57.78
*:078:_ГОСТ (Дерево4), GOST Wood4, Wood4
51.34, 0,0, -6.25,7.81, 6.25,-57.78
59.04, 3.90,4.88, -5.14,8.57, 3.48,-54.83
68.20, 5.69,7.86, -3.71,9.28, 8.09,-45.76
78.69, 8.70,15.38, -1.96,9.81, 5.16,-45.83
90, 9.71,20.44, 0,10, 9.12,-40.88
101.31, 9.71,29.56, 1.96,9.81, 5.16,-45.83
111.80, 8.70,34.62, 3.71,9.28, 8.09,-45.76
120.96, 5.69,42.14, 5.14,8.57, 3.48,-54.83
128.66, 3.90,45.12, 6.25,7.81, 6.25,-57.78
Доброе время суток.
В архиве база материалов к солиду по гост и штриховки.
Подключить к SW.
На счет штриховки дерево, не помню есть или нет.
Temp.rar
И чем четвертое дерево отличается от третьего?
Отличается смещением по Y при крупном штриховании приличная рзница получается.
В случае три выходит просто дуга по длине штрихуемой детали, а в чаетвертом излом.
      на новом хорошем станке все уже введено и термокомпенсации и питч ерроры и  точки трансформации но их почему то все равно нужно корректировать со временем даже без аварий а просто идет банальный износ описанных вами элементов  я вам тоже мануалы приводил но вы их игнорируете так и я не вижу ваших доказательств.
      Правда скорее всего он этого не говорил и вообще не в этом контексте.
      я не понял чего невозможно-  описать отклонение в точке оси b по осям x и y? поясните вашу мысль ?
      Вот это поворот!!!      А это по гульковски называется  - подлизнул. Знать надо!
      Думаю да. Вы просто немного ошиблись и приписали @Guhl то, чего он не говорил, а именно     Да конечно это проще! Мне кажется, практически всегда проще. Но это банально не всегда возможно: пример ситуации, когда это невозможно, выше описал Виктор. Ещё разок: на новом хорошем станке никакая компенсация не заменяет ни станины с низкими внутренними напряжениями, ни качественных ШВП (если они в станке есть), ни направляющих постоянного сечения. Эти факторы, хорошая физическая геометрия и программные компенсации, прекрасно дополняют друг друга. К примеру, обеспечить механическую прямолинейность оси хотя бы в пару соток не супер трудно - а вот точнее уже полезно дожать программными компенсациями.
      Аргументы - это мануалы, по которым я делал Нет, но это крайняя мера. Лучше править геометрию К тому же все эти компенсации требуют контроля, потому что условия окружающей среды меняются. А если у вас железо правильнон, то с ним ничего не случится Полезная компенсация - компенсация прогиба хобота и температурная компенсация длины шпинделя @gudstartup вы постоянно передёргивайте. Зачем? Еще и фантазируйте - приписывайте мне слова, которых я не произносил И не один раз Неспортивное поведение
      вот тут вас поддерживаю! @stoomb это должно вам помочь 315 параметр common switch bit 23 rapid ->hs feed RAPID -> HS FEED Enable the Linear Rapids feature  This parameter enables straight line rapid moves.  Normally, during a rapid move of two or more axes, the axis with the shorter distance will finish first.  When this parameter is set to 1, the control will treat rapid moves as high speed feeds, that is, all axes will complete their motion at the same time.   не там глядели маленько
      Это я к чему, к тому что надо ещё и использовать CAM который учитывает такие перемещения. "ты просто не умеешь их готовить". Если отбросить все специфичные макрокоманды, коими богаты не только ХААСЫ, то останется чистый и девственный G-код. Пост от ХААС всегда с гарантированным 100%результатом можно использовать как заготовку под любую стойку.
      А вы ни одного аргумента не привели как же вам можно верить? вас что расстреляют если вы параметрами геометрию поправите? вы живете в суровые  времена молота и наковальни и наверняка правите направляющие поджимом винтов  запихните в облако ваши  мануалы и не придется  в другой город ездить! сделайте шаг навстречу прогрессу и сохраните их а то вдруг с жесткого диска магнитная пыль осыпется.
