Pro/e 2001
WladimirZ
Недавно ставил Pro/E 2001 одному человеку.
Intel Celeron сетевуха встроена Windows XP.
Hostid ID я нашёл.Ставил как обычно - никогда проблем не возникало.
А здесь при запуске Pro пишет стандартную отмазку типа такого файла
не существует или путь указан не верно.Причём в самом начале в стандартном
DOS-окне.Попробовал поставить Pro/E 2000i - таже история.
А на работе на любом компе ставится сразу.
Что за проблема? Дело в Софте или Железе? И существует ли проблема в
конфигурации железа при которой Pro/E работать не будет?
Мой товарищ также мучался. Проблема со встроенной сетевой картой. Как обойти — не знаю. Может позднее спрошу у него.
Можно попробать временно удалить сетевую карту. Затем усстановить следующую штуковину (железяка не требуется).
Start > Settings > Control Panel
Add/Remove Hardware
Add/Troubleshoot a device
Add a new deviace
No, I want to select hardware from a list
Network adapters
Manufacturers: Microsoft
Network adapters: Microsoft Loopback Adapter
Установить Про/Е и потом восстановить сетевую карту. Данный адаптор мирно уживается с большинством сетевых карт.
    • RokiSIA
      Проверте соленоиды отключив катушки, одна из частых проблем по 110в
      про уравнение Бернулли :)
    • Madmax70
      Сейчас у меня станок совсем не включается,  выбивает автоматы на 110 вольт и на 220 вольт,  проблема в цепи 220 вольт на питание катушки пускателя км1, при попытке запустить  станок просаживается питание на блоке питания g1 до этого смотрел силовые провода 220 вольт на питание разъема  фануковского power supply, ну и пошевелил некоторые провода в лотке. ищу короткое замыкание по силовой части.
      перебрал 3-4, нашёл нужный где нет этой проблемы. Видимо, пока только так..))
      вот при чём здесь программа? ну при чём?    мы ведь уже обсуждали, что в зависимости от проблемы/задачи или даже области применения давление может быть тензоров 2-го ранга, вектором или скаляром. Так, в МДТТ и теории упругости чаще оперируют тензорами 2-го ранга, поэтому даже когда на руках одно лишь значение гидростатического давления, его умножают на единичный тензор Дирака. В сопромате чаще используют давление как скаляр (одно число), но векторное давление мне тоже попадалось. Про программы вообще молчу: там что угодно может быть. Да ёлы-палы, заманали уже вы со своим давлением. Кому как угодно так и считайте его.
      @Madmax70 Я бы начал с того что пересаживал бы линии питания индуктивных датчиков постепенно на отдельный бп. Можно запустить цикл перемещения по каждой оси отдельно и отслеживать произойдет ли кз в кабеле относящимся к перемещаемой оси так вы сузите область поиска. Вывод нужно тоже  проверять если вылет в черный экран связан с включением какого нибудь клапана или пускателя. У нас был случай когда иногда коротил варистор на катушке пускателяв 220в на включение сож диапазон катушки был от 115-240в при этом сбивалась осевая карта  и это было не постоянно еле нашли  !!!
    • Madmax70
      Спасибо, посмотрю. сейчас буду просматривать где что может кз давать.  Что сделаю  и к чему это приведет. Напишу завтра. Спасибо всем за помощь и уделенное время
      Описание модулей есть в разделе 9.4 руководства https://cncmanual.com/fanuc-16i-18i-21i-model-b-connection-manual-hardware-63523en/ Питание модулей +24В идёт через разъём CB150 базового модуля, контакты 18 и 50.
      Требования ГОСТа желательно выполнять там, где требования к изделию позволяют это. У нас очень много резьбовых отверстий, в которых глубина резьбы равна глубине отверстия. И дно отверстия плоское. Про нестандартные сбеги и недорезы я уж мочу. И ни у кого не возникает мысли это оспаривать. Потому что изделие такое. Там по другому нельзя.   Я думаю, не редко споры возникают там, где размеры ни на что не влияют. И еще там, где проверяющие не доверяют специалистам.   РоманВ, убеждайте проверяющих, что все, что вы ни делаете, это правильно и только так должно быть. И они будут идти вам на встречу.   Да, если требования к фаскам заложены в ГОСТах,, то есть ли смысл их показывать? Сделают такую, какая должна быть. Если фаска отличается от стандартной, то надо ее и показать и образмерить.
      любое кратковременное кз на линиях ввода или вывода бп на 24в приведет к его кратковременному отключению и к появлению ошибки 950 iolink.
