Как на поверхность нанести картинку?
А как просто окрасить элементы модели в разный цвет? Предположим вся модель (диск) светлая а по периметру (диаметру) расположить с определенным шагом темные сегменты (участки)? В чертеже то я их просто заштриховал, а хочется ещё и в модели.
ни цвет поменять
Надо выбрать или операцию в дереве модели, или плоскости/грани в самой модели, через ctrl если много элементов, можно при этом использовать фильтр граней. Потом, когда у вас выделено то, что вы хотите раскрасить, нажать кнопку вверху сразу после светофора - редактировать цвет/изменить текстуру.
Спасибо, но сделал так. Выделил операцию, в моем случае "вытянуть" и нажал на шар "внешний вид" под светофором и там уже все очернил.
Правда в детали видно а на сборке нет и кнопки такой нет редактировать цвет изменить текстуру
Изменено пользователем alexey_ef
alexey_ef
Шары внешнего вида появились с 2009 версии, у меня 2008, всегда цвет переходит с детали в сборку. Пробуйте настроить отображение цветов в самой сборке все через эти шары, и вроде менюшки боковые были в дереве построения если вверху стрелку нажать там видно какой детали какой цвет поставлен и отображается ли цвет детали или цвет сборки. Не знаю где все это в новых версиях.
alexey_ef
Да, спасибо, с этими шарами разобрался - вроде получилось.
А почему нельзя использовать "надпись" режима "Photoworks"?
Ведь это для картинки надо. Вот пример блока питания. Простой параллелепипед с картинками.
Саян
Это нужно не только для картинки но и для чертежей, также для представления "удалить невидимые линии", поэтому этот простой способ не подходит.
      @Богоманшин Игорь G93 сугубо для поворотных осей G94 обычная минутная подача G95 не представляю как её применять для фрезерных циклов, ибо это подача мм на оборот
      Вечером я напишу вам одну идею, щас я в поезде Посмотрите какой контроллер GBDriver у вас на плате. Его точное название
      раньше так и было но потом их перенесли в from и хранятся надежнее и выделять под программы можно разный объем при помощи опций а также статическое озу такого объема сильно дорогая вещь системные файлы вы накидывать не сможете с проводочками лучше не рисковать много ошибок может при записи возникнуть  даже если вам удастся выделить нужные системные файлы из вашего raw образа и проверить их контрольные суммы то как вы собираетесь их в чпу записать? @ДмитрийКм
    • ДмитрийКм
      там режим чтения у флешки х8, поэтому половина пинов используется.   Флешка пишется блоками по 2048+64 байта.    Мельком порылся, нашел там программы оператора  FREZA.40.) M3S250G90G0Y65.X-40.Z63.6M8G1Y-65.F120G0X-15.G1Y65.G0Z80.X80.Y0.Z68.G91M98P0003L6G0Z-1.1G1X-90.F80G1X90.F150M9G91G28Z0.G90G0 хм. я почему то думал что программы оператора  в срам хранятся, накой черт их во фром пихать
    • АртурTP-9
      Всем добрый день!  Проблема такая TPL 93  после перехвата, не фиксируется верхняя туррель, именно только на одной станции эта ошибка выскакивает, и станок переходит в аварийный режим
    • Богоманшин Игорь
      На фрезерном немного по другому. Смотрите G93 G94 G95 и настройки 44 и 144. Не знаю, что вы хотите решить этим кодом на своем станке, если бы написали задачу, можно было бы посмотреть, как это на ХААСе фрезерном решают.
    • Krusnik
      На одном файле был большой размер. Причём он увеличивался на 10 Мб при каждом сохранении.  Файл 320 Мб. Открыл, сохранил. Подождал пока всё сохранится - файл стал 330 Мб.
    • fenics555
      скорее всего происходит его регенерация, поэтому и сохраняет.
    • fenics555
      Работа проделана конечно немаленькая, но русские буквы мешают (((
    • sikor
      Ребята, подскажите, кто какой стратегией пользуется при обработке фасок в отверстиях? и если фаски глубокие, за один раз не обработать, то как?, вот я допустим использую ZLEVEL_PROFILE, вроде как удобно, но допустим плита 1,5 метра, выбрал фаски, задал глубину, сгенер. прогнал постом и блин фаску сделала допустим х-600 мм, потом побежала +600,, т.е. не смог найти по короткому пути, это 1-ый момент, 2-ой, если фаска допустим 3х45 мм, хочу разбить за 3 раза, только припуском сыграл, а вот чтобы как-то опустился на всю глубину и боком подходил типа по спирали, такого не нашел, пробовал PLANAR_MILL, неудобно, кривые выделять надо, ну вобщем прошу помощи, спасибо!
