Abaqus
Задача: закрутить цилиндр вокруг своей оси (вращение одного торца относительно второго-закрепленного) на большое (порядка 10-30) количество оборотов. Важно задать граничные условия в перемещениях.
Решал в Static, General, в модуле Abaqus/Standart такими способами:
1) Задавал перемещения в цилиндрической системе координат(по углу) - торец при повороте на значительный угол начало растягивать, причем по радиусу. Присмотрелся внимательно: векторы, которые должны быть всегда по касательной к окружности, выворачиваются и встают по нормали, при достижении угла в 90 градусов. Иными словами, не получается задать следящую "нагрузку".
post-28230-1280303998_thumb.png post-28230-1280304005_thumb.png post-28230-1280304012_thumb.png
Я, конечно, попробовал обмануть абакус, чередуя на каждом следующем шаге (после поворота на 90 градусов) вектора перемещений (направленные то по касательной, то по радиусу), но очень скоро форма торца так начала искажаться, что задание этих векторов стало невозможным...
2) Пытался также вращать цилиндр, созданный в Discrete Rigid (просто вращать как жесткое целое без закреплений), определяя угол поворота для reference point. Крутит только на 300 градусов (на глаз) и встает.
Подскажите, как обойти данную проблему!
вам кто-то сказал, что абакус всесилен? пусть он и помогает.
у вас же элементы вырождаются....даже сейчас.
вы бы хоть на 30 градусов сначала правильно закрутили,
научились бы нагружать правильно.
пластику учли и автоконтакт.
нужно сетку перестраивать.
в общем разобрались бы хоть чуть-чуть в том, что делаете.
в чем вообще практический смысл задачи?
в ls-dyna это сделать можно.
Картинка с "юбкой" скорее всего гиперболизирована. Надо пробовать крепить неподвижное сечение только по углу (причем целиком), а по другом спеп. свободы - тоже аккуратно прищемить где-нибудь.
Кстати АНСИС подзволяет решать задачи кручения в осесимметричной постановке.
на 10 оборотов? 8)
на 10 оборотов? 8)
А хрен его знает.. 25-й элемент кажется даже пластику не поддерживает. :smile:
Да Абакус тоже может гонять задачу в осесимметричной постановке. Покрышки автомобильные так и считают на качение.
Отдел прочности передал привет энтузиасту, но т.к. все или в отпусках или внезапно заболели (сок малачайя в глаз попал), то сами от участи в форуме пока отказались.
А пока передали, что
1. Проще сделать Coupling на одну точку, и ее уже вращать.
2. Не задана пластика.
3. На 20-30 оборотов можно прокрутить голько гиперэластики.
элементы вырожадются из за того что векторы выворачиваются по нормали. это, без сомнения, "артефакт".
на 30 градусов крутит очень хорошо, но надо на больше
вот чтобы научится "нагружать правильно" и создал эту тему.
пластика и автоконтакт тут вообще никчему, эксперимент показывает, что нужный эффект появляется в сверхпластичности, при задании геометрической нелинейности
сетку нужно перестраивать, но позже. пока пытаюсь добиться, чтоб правильно крутил.
именно потому что хочу разобраться и отписался на этом форуме
практический смысл задачи в том, что при испытании стандартных образцов на кручение возникает один очень нехороший эффект. хотелось бы посмотреть на эволюцию полей напряжений в процессе нагружения. собственно говоря, я только исполнитель, что на уме у заказчика, пока не до конца понимаю.
Какой материал используете?
неогук, константы взял из справочника (фактически это эластомер, но на самом деле неважно металл это или резина, дело тут только в нелинейной упругости и геометрической нелинейности)
Изменено пользователем MDTT
Спасибо огромное за помощь. Наконец-то получилось задать граничные условия как и хотелось.
2.5 оборота без "артефактов". К сожалению, это пока предел. Задача встает: "Too many attempts made for this increment". Но все равно это лучше чем раньше.
Если что-то можете подсказать, будет очень хорошо.
Добавь это
*STEP, INC=1000
Добавь это
*STEP, INC=1000
*Step, name=Step-1, nlgeom=YES, inc=1000000
*Static
0.01, 1., 1e-08, 0.1
видимо совсем плохо обо мне думаете :sleep:
*Static
Миллион шагов, это круто, мне пока до сих пор 1000 хватало .
да это от балды... хуже не будет)
а так, задача на 70 шаге встает.. причём за 1 шаг increment size падает с 0.01 до минимального (1е-8)
