Помогите разобраться с новым генератором постпроцессора в Unigraphics 7.5
Шмонин Александр
Шмонин Александр
Был рабочий самодельный пост на micromat 5v сделанный в постбилдере Unigraphics 6 из шаблона sinumeric. После открытия его в новом постбилдере из unigrahics 7.5 и НЕ ВНЕСЕНИИ в него каких либо изменений и последующем сохранении пишет ошибку при генерации траектории:
"Получена ошибка 1770002
Имя файла: o:ugnx75\ip32src\camsmom\no\ind\mom_tcl_definitions.c, номер строки 503
Сообщение об ошибке: Обнаружена ошибка в do_event. Обработчик: D:\work\post\sinumeric3m.tcl, Имя события MOM_machine_mode,"
Причём перестаёт он работать только после открытия его в новом постбилдере.
Если изменения я вношу в блокноте вручную то всё отлично работает.
Помогите пожалуйста разобраться с проблемой!
лог файл в студию, там и посмотртим что плохого
У меня было вот это
# Pass tool name to VNC for simulation.
# global sim_mtd_initialized
# if { $sim_mtd_initialized } {
# if { [llength [info commands PB_VNC_pass_tool_data] ] } {
# PB_VNC_pass_tool_data
закоментарил все вроде заработало... Разобрался только через лог файл Помощь - Журнал NX
Шмонин Александр
Стал немного ближе к проблеме))
Исжодный код СТАРОЙ функции:
proc MOM_machine_mode {} {
global pb_start_of_program_flag
global mom_operation_name mom_sys_change_mach_operation_name
set mom_sys_change_mach_operation_name $mom_operation_name
if {$pb_start_of_program_flag == 0} {PB_start_of_program ; set pb_start_of_program_flag 1}
if [llength [info commands PB_machine_mode] ] {
if [catch {PB_machine_mode} res] {
global mom_warning_info
set mom_warning_info "$res"
MOM_catch_warning
После открытия и сохранения в новом постбилдере эта же функция приобретает вид:
if { $pb_start_of_program_flag == 0 } {
PB_start_of_program
# For simple mill-turn
if { [llength [info commands PB_machine_mode] ] } {
if { [catch {PB_machine_mode} res] } {
CATCH_WARNING "$res"
причём ругается на $sim_mtd_initialized: "Error: can't read "sim_mtd_initalazed": no such variable while executing
"if { $sim_mtd_initialized } {
invoked from within
Я закоментил всю эту функцию и всё заработало, тем более что раньше то не было её! Но всё же для чего она нужна? И что же после каждого редактирования поста нужно лезть самому в пост и коментить её?
лог файл в студии :rolleyes:
заранее благодарю!
lognx.txt
Судя по названию и комментарию это переменная нужна для симуляции (модуль ISV)
Я так понимаю надо этот вопрос в поддержку задавать. Может есть патчик уже на эту проблему.
Еще вариант, можно в исходных шаблонах изменения вносить, но это уже другая песня...
Столкнулся с той же проблемой при переходе с NX7 на NX7.5 вот, так же закоментировал эту строчку, потом нашел способ альтернативный, просто включил в постбилдере виртуальный станок, усе стало ок!
Может и вам это поможет!
  • 5 недель спустя...
+1 Очень помогло! Спасибо!
  • 11 лет спустя...
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
    • anykeyto
      Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di. Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).   Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.  Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
