ошибка при установке NX6 на 7
Подскажите плиз! на работе на новую семерку 32 ставлю NX6 32. При установке ежа в конце пишет такую ошибку : "Ошибка копирования файла: общая ошибка -2147418113".. Щелкаю запустить еж пишет оишбку doesn't exist ugii_env.dat
Что-то я в "терминах" запутался.. Уже как-то привык, что "ежом" называют Solid Edge (hedgehog - еж, дикобраз). А автор вроде бы NX устанавливает.... Ты уж как-то определись в понятиях.
больше всего что товарищ не не тот форум попал :))
тут правилами запрещено рассуждать на темы как кряки ставить.
а если я не прав - то всегда можно обратиться к поставщику лицензии...
так для установки по моему мнению лицензия то не сильно и не нуэна... а в слове "ЕЖ" думаю пропущена буква"Е" хотелось написать побустре "ЕЕЖ" ))))
а может что то с семеркой .... а были у кого нибудь удачные случаи установки такого дистрибутива на эту ОС ???
есть удачные.... с семеркой все нормально
мдааа)) товарищи ug_user и valeo-ua изрядно меня посмешили,флудеры еще те:) UG всегда называли ежом,если что. Проблемку кстати решил! в системе было дело:) Встала другая проблема. Тормозят сборки, и даже просто выделяется деталь постепенно.. лазил в виулизациии настройках-не помогло. Мож дрова на видюху нужны другие? видео Fx1500
П.С и кстати в любом еже на этой семерке такая трабла=\
Изменено пользователем crit
проблема не вашем любимом животным, а в дровах... был топик совсем недавно, поищите поиском
П.С. Первый раз слышу, что UG (он же NX) называли ежом, были юджик, юник, юг, но чтобы животным... )))))))))
спасибо, поищу) ну в Ульяновске ,Москве называют его так:) и оно не мое любимое животное Изменено пользователем crit
уважаемый ,если вы ставите кряк на крякнутую семерку, то кто вам доктор? :))
6-ка и 7,5 ставится также и на 7-ке и 32-бит и 64 бит. и работает нормально.
поэтому, если вы утверждаете что у вас лицензия на всем :)))))))))) то - ................
см. мой пост выше. и не надо обвинять честных граждан своих стран :)))))))))))
+1 :cool:
согласен на все 100.0
а кто сказал что крякнутое? все лицензионное..
я смотрю вы считаете себя тут прям умнее всех.. тогда че вы тут делаете на форуме? тут людям помогать надо а не флудить. И как я сказал уже ошибка была в системе, так что успокойтесь.
Не могу сказать, является ли это болезнью Windows 7 или общее, но более новые версии NX категорически не дружат со своими предшественниками. NX 7.5 поставился и запустился только после того, как был убит NX 7, вычищен реестр и полностью обновлены лицензии FLEXlm.
Двухминутка флейма: ежиком всю жизнь называли SolidEdge. А UG - ну... юг, на крайний случай. Если не нравится - можно УГ :-)
Изменено пользователем enaumov
это точно ... еж это солид как вообще сочитается еж и NX даже сам бы Пушкин не смог бы составить стих ...
      в некоторых случаях проще сделать геометрическую компенсацию чем выравнивать например поворотный стол прикрепленный к станине весом в полтонны в плоскости zy или xz .  замена на компенсацию бывает еще и по временным и финансовым обстоятельствам и это никак нельзя не учитывать.
      Я бы с удовольствием посмотрел как без параметрирования башка на интегрексе выставляется. Но думаю ответ был бы, станок неправильно спроектирован и из все надо на металлолом и  переплавить в сковородки. Да и вообще где только параметрами геометрию не выходишь.    "Извиняюсь заранее что подлизнул"  Тема ведь про смешное и клоун даже есть )))
    • USSR_Nic
      Дык посмотреть то я посмотрел. Я не понимаю как тулбокс перестроить. Как разделить наименование в тулбоксе  на Наименование ВП и Обозначение ДНП... В этом и состоит проблема.... Хоть в макросе их дербань....
      @Killerchik думаю хватит цитат про то что только механически может быть выравнена геометрия станка. советую выровнять направляющуб где на 5см 1мм отклонения от прямолинейности или она как сам@Guhl пишет винтом.
      да, так и делайте. Мне тоже кажется это самый оптимальный вариант)
    • Amiandar
      Народ, а подскажите, почему не получается редактировать (1 раз только получилось спустя 100500 попыток, поэтому я не уловил причину) вот эти значения в момент нанесения линии в эскизе?
    • Alex1986
      Коллеги, подскажите, пожалуйста, как в имеющемся Компас 3D v20 в как-то сопряженных деталях сделать в одной детали отверстие, а во второй детали отверстие завязать на центр отверстия первой детали, чтоб при перемещении первого и перестроении, автоматически перестраивалось отверстие во второй?
    • Cas
      Это поможет в изготовлении? Вы в этом уверены? Я думаю, что Вы сильно ошибаетесь. Я бы с Вами согласился - если бы Вы мне написали - что вот - фирма по производству отличных мелкомодульных шестеренок. Но Ваши чертежи они понять не могут. Ладно, даже могут, но им дико неприятно (прям фу), потому что там действительно есть некорректная простановка базы, неправильные геометрические допуски и т.д. НО... ситуация то не такая. Чертеж поправить - не сложно, но от этого производитель не найдется, к сожалению.
    • Shoker
      Конструктора поменяйте на нормального, может будет делаться то, что надо
    • Liga
      Разобрался, реакции можно вытянуть и из МКЭ расчета, но только после правильного закрепления. Сверху - снизу Спс за наводку
