Настройка позиции шпинделя по оси Z, для смены инструмента.
Приветствую всех.
Станок Cincinnati Arrow 750 управление TNC 360.
Купил недавно.
Дошли руки разобраться со сменой инструмента.
После покупки, пришлось заменить пару подшипников в узле подвода барабана (барабан подводится к шпинделю).
Сейчас ситуация следующая:
-как правильно оформить в программе смену инструмента пока не знаю.
На станке осталась программа от предыдущих хозяев, поговорить с ними толково не удаётся (англичане, тормоза такие, что непонятно как они там вообще живут :):)...)
0 BEGIN PGM 777 INCH P
1 TOOL DEF 1 L0 R0
2 L R F M06
3 TOOL CALL 0 S500
4 L R F M06
5 L R F M25
6 L X+10 Y+10 R0 F4000 M91
7 L R F M30
8 END PGM 777 INCH P
Запускаю эту программу, станок ориентирует шпиндель, поднимается по оси Z, подводит магазин с инструментом, проворачиваот барабан и шпиндель наезжает на инструмент.
Всё вроде так, но шпиндель опускается ниже чем нужно примерно на 10 мм. ( Выбивает инструмент из магазина).
Возможно после замены подшипников, смазки, подтяжки уменьшилось провисание.
Как регулировать?
Любые советы приветствуются....
Ищите параметр, задающий координату Z при смене инструмента. По-моему это параметр 511. вводите ключ 95148(или 92148, не помню), открываются все параметры, ищите свой и записываете нужную координату в машинной системе координат.
Если нет документации или это не 511 параметр, то выполните смену инструмента, спишите координату Z, на которую опускается шпиндель и ищите в параметрах это число.
Так и есть, MP4210.1 на моём станке величина -118.6
Спасибо за помощь.
Теперь расскажите как магазин набивать, в каком режиме?
По-моему у меня нет жёсткой привязки к месту инструмента.
Барабан можно подводить, вращать и отводить кнопками с пульта, в ручном режиме.
Насколько я помню, в таблице инструмента должны быть две экранных клавиши: Tin и Tout. Нажимаете то, что нужно, выбираете номер инструмента и станок сам открывает барабан в нужной позиции, в неё и вставляете инструмент.
Изменено пользователем dzim
Спасибо за помощь.
Привязка жестко или плавающе - меняется в таблице инструментов. Сначала растыкиваешь вручную инструмент в барабан ..потом составляешь таблицу инструментов. Если инструмента не так мало - то ставь жесткую привязку. А то частенько коллизии возникают ....
Скорость смены не очень на это влияет ... так как перед сменой в цикле вероятно стоит подготовка смены ..то есть готовый инструмент подгоняется... все зависит от механизма смены!
Изменено пользователем Peps
У меня две таблицы, одна в Tool Def, другая в программе с номером 0. Причём в обеих присутствует только лишь коррекция по длине и радиусу.
Какую из них использовать для привязки инструмента и как?
Я имею ввиду как задать номер места? Так полагаю, что в одной из таблиц просто все имеющиеся инструменты, а в другой те которые стоят в барабане?
