Не бесплатн0 п0м0гите с пост процессами в NX7 64bit
alexeevID
Народ, мне необходимо срочно разобраться с пост процессами в NX7 64bit.
Я готов заплатить за помощь.
Суть проблемы в том, что мне необходимо из NX7 выдавать код вида:
(*MODEL TKW3015 NONE )
(SHEETS 1)
(PARTS 1)
(*DFT D:\WORK\ПЕНШТОК\ГАЙКА.TNC )
(PART SIZE: 40.0 X 40.0 )
(DATE MAR 29 2010 )
(*SHEET 40.0 40.0 1.0 )
(MAT Steel 1.0 )
(------TOOLS------------)
(*T101 B 0.76 )
N10 G21
N15 G92 X0 Y0 Z0
N20 G91
N25
N30 (*T101)
N35 G00 X9.99 Y17.12
N40
N45 G02 X-2.96 Y3.04 I0.04 J3
N50 G02 X0 Y0 I12.97 J-0.16
N55 G02 X3.04 Y2.96 I3 J-0.04
N60
N65 G00 X-6.55 Y15.1
N70
N75 G02 X1.1 Y-4.1 I-1.5 J-2.6
N80 G01 X-5 Y-8.66
N85 G01 X0 Y-25.84
N90 G01 X40.76 Y0
N95 G01 X0 Y25.84
N100 G01 X-8.61 Y14.92
N105 G01 X-23.54 Y0
N110 G01 X-3.61 Y-6.26
N115 G02 X-4.1 Y-1.1 I-2.6 J1.5
N120
N125 G90 G00 X0 Y0
N130 M02
Что мне хотелось бы знать:
1. Как задать обработку и как ее редактировать
2. Как получить выше указанный код (я в этом 0 без палочки)
3. Быть может еще какую полезную информация
Очень надеюсь на вашу помощь
(SHEETS 1)
(PARTS 1)
(DATE MAR 29 2010 )
(MAT Steel 1.0 )
(*T101 B 0.76 )
N10 G21
N15 G92 X0 Y0 Z0
N20 G91
N25
N30 (*T101)
N40
N60
N70
N80 G01 X-5 Y-8.66
N85 G01 X0 Y-25.84
N90 G01 X40.76 Y0
N95 G01 X0 Y25.84
N105 G01 X-23.54 Y0
N120
N125 G90 G00 X0 Y0
N130 M02
Я думаю, что здесь глубже:
1. Надо бы изучить моделирование (хотя бы минимум)
2. Изучить модуль обработки (manufacturing) по подробнее (в зависимости от задач: плоская обработка, контурная и т.д.)
3. Ну и на последок Постбилдер - построитель постпроцессоров
У вас какие пункты выполнены?
А если серьезно, то если есть деньги, то консалтинга у нас много. Много кто могут и написать пост и обучить и детали сделать и обучение провести....
в зависимости от задач... можно вас обучить постпроцессированию.... только нужны хотя бы начальные знания что мы тоже можем вам их дать.... тем более если у вас есть деньги....
Две недели насиловал весь форум вопросами, а теперь уже готов обучать. МОЛОДЦА!
:biggrin: насиловал для того чтобы вспомнить потому ша все доки и нароботки оставил дома ((( переехав на другое место работы.... пришлось по крупинке опять собирать... кстати всем спасибо за ответы.... :worthy:
ЕСТЬ ПОСТ НА 5 КООРДИНАТ
ВЫДАЁТ ВОТ В ТАКОМ ВОТ ВИДЕ:
% ;НОМЕР ПРОГРАММЫ G71
;USER
;Sun Sep 26 12:36:50 2010
;D:\UG\160\160\НОМЕР ПРОГРАММЫ.I
;VARIABLE_CONTOUR_3
; SMENA INSTRUMENTA MILL
N1 ;G247
N2 G40 G00 G90
N3 A0.0 C0.0
N4 X-280. Y-60.
N5 T1.1 G17
N6 X-2.28 Y197.963 A-94.781 C-102.9 S0 M03
N7 Z101.986
N8 Z61.986
N9 M08
N10 M135
N11 M08
N12 G01 X1.734 Y197.765 Z46.499 F250.
N13 X25.919 Y200.704 Z17.819 A-90.875 C-45.637
N14 X29.212 Y201.008 Z1.887 A-89.093 C-25.732
N15 X28.628 Y201.012 Z3.774 A-89.312 C-27.947
N16 X28.07 Y201.008 Z3.006 A-89.264 C-26.743
N17 X26.664 Y201.002 Z3.405 A-89.37 C-26.801
N18 X23.998 Y200.991 Z3.257 A-89.478 C-25.607
N19 X18.602 Y200.97 Z3.354 A-89.73 C-23.488
N20 X15.907 Y200.962 Z3.442 A-89.857 C-22.299
N21 X13.212 Y200.953 Z3.564 A-89.986 C-20.994
N22 X10.517 Y200.945 Z3.705 A-90.111 C-19.556
N23 X7.822 Y200.939 Z3.855 A-90.225 C-17.995
N24 X5.126 Y200.932 Z4.044 A-90.331 C-16.377
N25 X2.427 Y200.925 Z4.317 A-90.44 C-14.713
N26 X-.272 Y200.915 Z4.706 A-90.56 C-13.048
N27 X-2.974 Y200.904 Z5.194 A-90.686 C-11.426
N28 X-5.673 Y200.89 Z5.762 A-90.813 C-9.801
N29 X-8.352 Y200.873 Z6.451 A-90.943 C-7.91
N30 X-11.003 Y200.849 Z7.322 A-91.085 C-5.708
N31 X-13.617 Y200.816 Z8.421 A-91.245 C-3.208
N32 X-16.179 Y200.77 Z9.777 A-91.424 C-.41
N33 X-18.684 Y200.714 Z11.311 A-91.602 C2.585
N34 X-19.841 Y200.674 Z12.366 A-91.691 C4.78
N35 X-20.624 Y200.57 Z14.801 A-91.905 C9.544
N36 X-21.044 Y200.389 Z18.222 A-92.255 C15.567
N37 X-21.224 Y200.283 Z19.912 A-92.451 C18.293
N38 X-15.783 Y199.497 Z30.42 A-93.403 C40.252
N39 X-1.788 Y198.826 Z38.018 A-93.9 C77.227
N40 G00 Z78.018
    • Amiandar
      Народ, а подскажите, почему не получается редактировать (1 раз только получилось спустя 100500 попыток, поэтому я не уловил причину) вот эти значения в момент нанесения линии в эскизе?
    • Alex1986
      Коллеги, подскажите, пожалуйста, как в имеющемся Компас 3D v20 в как-то сопряженных деталях сделать в одной детали отверстие, а во второй детали отверстие завязать на центр отверстия первой детали, чтоб при перемещении первого и перестроении, автоматически перестраивалось отверстие во второй?
    • Cas
      Это поможет в изготовлении? Вы в этом уверены? Я думаю, что Вы сильно ошибаетесь. Я бы с Вами согласился - если бы Вы мне написали - что вот - фирма по производству отличных мелкомодульных шестеренок. Но Ваши чертежи они понять не могут. Ладно, даже могут, но им дико неприятно (прям фу), потому что там действительно есть некорректная простановка базы, неправильные геометрические допуски и т.д. НО... ситуация то не такая. Чертеж поправить - не сложно, но от этого производитель не найдется, к сожалению.
    • Shoker
      Конструктора поменяйте на нормального, может будет делаться то, что надо
    • Liga
      Разобрался, реакции можно вытянуть и из МКЭ расчета, но только после правильного закрепления. Сверху - снизу Спс за наводку
    • Cas
      Вот это дельное предложение. Спасибо. Боюсь, что так и придется делать. Т.к. найти изготовителей мелкомодульных шестерней - прям проблема оказалась. Насчет терпеливого оператора - то точно нет. Не на мелкосерийке. Насчет таблицы - не понял. Ее на чертеже специально нет - она отдельная, что указано в требованиях. Насчет прогресса - то откуда ему взяться то?
    • roiman
      Переделайте конструкцию валов-шестерен, раз проблема с изготовлением. Сделайте шестерни съёмными, на шпонках, хоть с прессовой посадкой. После этого шестерни можно будет изготовить в любой конторе с проволочником. Или тем же проволочником при помощи такой-то матери и терпеливого оператора - с перестановом, с технологическим шестигранником на конце вала для закрепления в тисах, к примеру. Шестигранник после прожига обрезается. Ну или хоть прошивной электроэрозией, если содержимое кошелька позволяет. Но нужна приспособа с поворотом, которая не у каждого есть.   Конструктора найдите другого. Это весёлые картинки, а не чертежи. Хоть бы таблицу с параметрами зацепления привели. Может и дело  было не в разбитом станке, а в способностях конструктора... И кто-то мне говорит, что всё нормально и прогресс. Ни чертежи уже не можем сделать, ни изготовить наипростейшее прямозубое цилиндрическое зацепление...
    • Chuvak
      Я не занимаюсь изготовлением) Но конструктор должен сразу делать нормальные чертежи изделий и знать как их будут изготавливать
    • mmaag
      Допуски на размеры толщины зуба s, w, M имеют допуски в два минуса, т.е. задают гарантированный боковой зазор. Это противоречит требованию об отсуствии люфта. Требование об отсутствии люфта в свою очередь противоречит работоспособности. Оформление сырое. Правильно оформленный чертёж поможет более адекватно оценить трудозатраты и риски и, следовательно, может помочь найти изготовителя. Совет: если у вас есть функциональные требования, то оформляйте их. Это может упростить требования к точности.
    • Cas
      Ну лично я не оформлял.  Соглашусь, что перпендикулярность некорректно поставлена.  Может еще что-то.  Но мне детали нужны для нашего изделия, а не чертежи идеально правильные.  Я себе слабо представляю технолога, который не поймет по этому чертежу, что от него хотят. Я согласен с Вами полностью, что надо оформлять все правильно по ЕСКД. Если Вы мне поможете в изготовлении детали, то заставлю я своего конструктора поставить правильно Базу и перпендикулярность на биение заменить.
