Как в солиде 2010 присвоить детали текстуру
Добрый день
в 2009 и 2008 солидах можно было покрасить деталь или грань цветом или залить текстурой, например дерево-сосна - и на рабочем поле она отображалась уже как будто деревяшка - делалось это правым щелчком на детали - и можно было выбрать - или цвет или текстуру.
в 2010 солиде при этих действиях появляется ТОЛЬКО выбор цвета. - где в 10 солиде находится эта функция? ест ь ли она вообще?
всякие рендеры предлагать не надо, ибо этим не занимаюсь, просто для визуального удобства при конструировании использовал всегда эту функцию
раньше здесь была иконка ввиде кирпичной вкладки и можно было выбрать тестуру - кирич, камень, дерево и т.д.
в 2010 - тут пустое место
maxim_ov
а методом тыка не хотите воспользоваться? :rolleyes:
Надо жмакнуть на серый квадратик - если всей детали
Надо жмакнуть в пустое место (в столбце с серым квадратиком) если нужна только грань (напротив грани), если нужна только бобышка (напротив бобышки)
жмакаю - только выбор цвета
текстуры нету - если тыкать правее квадратика - там где раньше текстуры были - пишет "внешний вид по умолчанию", а по всем остальным строкам - внешний вид отсутствует
Нашел!!! ну и засунули же они эту функуию
Изменено пользователем maxim_ov
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
