Микро- и макромасштабы в ansys cfd. Вторая вязкость.
Как бы не задирались отдельные товарищи из ЦАГИ, но верно подметили, что физики тут нет никакой, а есть пока голая математика. И по большей части если и работает, то не благодаря, а вопреки.
На чем, в принципе, реальные расчеты в КБ и держатся.
  • 4 месяца спустя...
недавно пришлось вернуться к своему вопросу. С удивлением обнаружил, что ansys не может учитывать вторую вязкость... а жаль. В этой связи вопрос, а какой гидрокод может?
Вопрос не в коде, а в том, какие внутри костыли и на что они влияют.
Нужно гарантированно отключить модель турбулентности, пристеночные функции, костыли для снижения схемной вязкости.
На мой взгляд, тебе нужно общаться как можно ближе к уровню разработчиков.
Если сформулируешь как можно более полное ТЗ, то могу при случае нашим показать.
никакие костыли не подставишь. Слагаемое из уравнений Н-С, содержащее вторую вязкость в ansys безжалостно не рассматривают. А это значит что в заложенных численных схемах учесть это слагаемое невозможно, пользователь ведь не может менять исходные уравнения и управлять их конечно-разностной аппроксимацией.
Говорят, что в Fluent можно.
Ну и в FlowVision... если к разработчикам подкатить.
Во Fluent и Star-CD - нельзя, там сразу полагают вторую вязкость как (2/3)*mu. Как самостоятельный параметр ее не учесть. (((
Изменено пользователем arccos
Может попробовать использовать пользовательское програмирование?
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
