Проблема с круговой!
Об стенку разбился !
При выводе на любой пост одну и ту же процедуру - получаю одну и ту же картину! Круговая ваыводится не правильно - в моем случае не ставит знаки. Пример ниже...
G00 G90 X0.0 Y0.0 S800 M03
G43 Z21.
Z18.
X8.863 Y.979
G03 X7.663 Y6.858 R6.
G03 X6.59 Y7.904 R10.25
G03 X10.24 Y.061 R10.25
G00 X21.076 Y25.12
G03 X32.74 Y.061 R32.75
G03 X21.076 Y25.12 R32.75
G00 X35.562 Y42.337
G03 X55.24 Y.061 R55.25
G03 X35.562 Y42.337 R55.25
G00 X43.285 Y49.545
G03 X51.186 Y58.576 R6.
G03 X50.048 Y59.553 R77.75
G03 X48.891 Y60.508 R77.75
G03 X42.964 Y61.443 R6.
M02
Где и что поменять в посте? Или кто поможет исправить файл поста!
Изменено пользователем Peps
G43 Z21.
Z18.
X8.863 Y.979
G00 X21.076 Y25.12
G00 X35.562 Y42.337
G00 X43.285 Y49.545
M02
Я так понимаю в зависимости от угла дуги меняется знак у радиуса, например, Угол раскрытия дуги<180 град. +R, Угол раскрытия дуги>180 градусов -R.
В постпроцессоре при выводе дуги над анализировать переменную mom_arc_angle. Сам это никогда не делал, но если пришлось попробовал бы именно это. В принципе сам угол можно высчитать самому, данные есть: начальная, конечная точки радиус и т.д.
Другой вопрос а почему не хотите выводить через IJK этот способ универсальный и не требует анализа. Еще вариант, разбивать дуги на квадранты (стандартная фича постбилдера) и угол дуги не надо анализировать.
Путем подставления знаков(Х- Y-) в CIMCO траектория получается правильная.
Угол захода на дугу один и тот же ... пример со скрина.
У меня CIMCO5 тоже не всегда корректно отображала круговую интерполяцию, но станок отрабатывал нормально без проблем. Сейчас правда CIMCO уже не пользуюсь. На станке "по воздуху" пробовали прогнать программу?
Изменено пользователем vanek77777
Я и без Симки вижу, что полную охинею выводит, процедура с попутным фрезерованием - а знаки все (+).
