Broken View (wf2.0)
Hatson
При создании "broken view" в WF2.0 кроме привязок есть еще и колонка под названием "Brake Line Style", которая представляет из себя выпадающий список.
Вопрос:
1) Кто-нибудь объясните пожалуйста все пункты в этом списке кроме "Sketch" и "Straight", т.е что это такое, как это работает и зачем нужно. Потомучто кроме "Sketch" и "Straight" ничего не понятно.
2) В этом же окне есть check Box под названием "Clip view in Z-direction".
Что это такое? Объясните, если не трудно.
А вы сами не экспериментировали?
Brake Line Style - разновидности линии разрыва.
Z-direction - линия разрыва в виде Z-ломаной
1)Эксперементировал - ничего не получается.
2)Перевод я знаю.
3)Z-direction - можно по подробней.
Может попробоать компановку из нескольких видов. Сделать главный вид с опцией - ЧАСТИЧНЫЙ. Обрезать выступающие балки.
Добавить для каждой балки главный вид - ЧАСТИЧНЫЙ. Сделать привязку между ними...
Только размеры проставить не получится....
Прозьба обсуждение другой темы(
Broken View (wf2.0) ) продолжать в другой теме и не путать вопросы.
Так, я сам уже запутался. Короче ответы по теме "Проблема с "broken View"" сюда не присылать, а то каша получится.
Извините за кашу! Можно было и в одной теме все обсудить, а не открывать две сразу. Ну да ладно.
Функция Z-direction clipping в категории Visible Area позволяет управлять отображением протяженных по глубине чертежных видов. Не отображать ту часть модели, которая расположена ниже некой секущей плоскости.
На первой картинке проекционный вид построен без Z отклиповки.
На второй вид отклипован плоскостью, проходящей через ребро цилиндра.
