Как поменять модель в виде?
Необходимо поменять ссылку на другую модель в виде.. Возможно ли это сделать? И если возможно, то как??
При открытии чертежа кнопулька ссылки и выбрать новую деталь.
Разъясню:
Файл->открыть, кнопка ссылки, далее двойным кликом ЛКМ на правой колонке, и выбираете новый маршрут.
Нет ... только для всего документа чертежа (см.#2-3)
Таки можно! Под кнопкой "ссылки" при этом будет несколько моделей.
А если нужно поменять отображаемую конфигурацию ТОЙ ЖЕ модели - то это в свойствах вида.
