аэродинамический рассчёт
здравствуйте.
я нарисовал 3д модель антикрыла для автомобиля, но не знаю как посчитать угол атаки при котором оно будет иметь наибольшую прижимную силу.
может ли вы посчитать? файл я вышлю.
не готов.. за их неимением..(( это не коммерческий проект. проще было бы купить готовое антикрыло, но за неимением финансов потихоньку делаю сам. просто хотелось бы правильно его установить..
А если методом "научного тыка" - в Cosmos'е задать воздушный поток, задавать разные углы и смотреть результаты???
(правда сам в Cosmos'е не работал, но видел :g::unsure: )
Студент?
Или просто любопытный?
любопытный автолюбитель... я под руководством знакомого его нарисовал и сделал распечатку по разрезам в компасе. щас понемногу его строю. мой знакомый к сожалению не умеет работать в flowork. (( вот я и не могу узнать угол атаки для максимальной прижимной силы.
Понятно.
Попытай счастья вот тут: <noindex>http://www.cardesign.ru/articles/flowvision/2009/10/14/3399/</noindex>
Там есть ссылка на форум с описанием правил построения модели.
      Во время прогона с блокировкой должны изменяться абсолютные и относительные координаты, машинные координаты не должны изменяться.
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
