заготовка в Adem 9
Я немогу включить параметр поверхность, незнаю где включается, чтоб построить заготовку, контур заготовки у меня неполучается построить, помогите решить вопрос.
ничего не смог понять, что ты хочешь сделать...
напиши подробнее- в чём проблема, м.б. с картинками.
Попробуйте для начала построить просто квадрат или прямоугольник, вписываемый в вашу деталь.
А в параметре заготовки укажите значение со знаком минус. В принципе, все.
С контуром такая же задача. Только не забывайте его объединять!
Изменено пользователем Dimasik-ola
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
