Движение по спирали
В 24.08.2015 в 16:33, urlerbro сказал:
В данном случае все будет выполнено, инструмент пройдет 13 витком начиная и заканчивая в X-8.8 Y0.
А как поступать когда винтовая линия заканчивается в координатах по X и Y отличных от начальных?
К примеру на этой программе стойка уже выдает ошибку (геометрически все верно, начальная и конечная точка располагаются на винтовой линии):
Как-то так:
N01 G55 G17 G0 G40 G64 D1 G90 G94 X0 Y0 S600 M3 F3000
N02 Z100
N03 G0 G40 X0 Y0
N04 Z0.
N05 CFTCP
N06 G1 G41 X=170/2 Y0  OFFN=0.5
N07 G3 X=170/2 Y0 Z-50. I=AC(0) J=AC(0) TURN=170/1-1
N08 G3 I=AC(0) J=AC(0)
N09 G1 X0 Y0 G40
N10 G0 Z50.
N11 CFC
Изменено пользователем Perfecthus
зацикливаю по полоборота витка спирали с помощью CR=полтора_радиуса:
допустим:
R100=10
G1 G41 X=R100 Y0 Z-10
II1:
G3 X=-R100*2 Y0 CR=R100*1.5
X=R100*3 Y0 CR=R100*2.5
R100=R100*4
IF R100<150 GOTOB II1
Может где-то неточность, но, думаю, принцип ясен
  • 2 месяца спустя...
  • 3 года спустя...
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
