Движение по спирали
Система sinumeric-840D, фрезерный станок, надо расточить отверстие по спирали. Как задать этот вид интерполяции?
Как обычную круговую интерполяцию, только добавляется координата Z.
Это винтовая, а мне нужна спиральная. Координата Z остается постоянной.
Расфрезеровать отверстие по плоской спирали....... Если это интерполяция, то должен быть и цикл, а если нету цикла, то нету и интерполяции. Я такого цикла не знаю, делали наподобие - по полуокружности, с увеличением радиуса (параметрически). Если не жёсткий шпиндель даёт ступеньки, я просто шаг делал в радиус инструмента.
Это спираль Архимеда. Задавай формулу в полярных координатах, и далее сравнение параметров ЕСЛИ.. ТО..., переходы, и прочее.
Автор практик или теоретик?
Вот текст программы, прогоняя ее в симуляции, получаю ошибку в строке N30 Неправильно задана конечная точка.
N10 G0 G90 X20 Y0 Z0
N20 G110 X-20
N30 G3 AP=360 RP=40 F100
N40 M30
N20 G110 X-20
N40 M30
Автор практик.
N10 - начальная точка окружности
N20 - Вы смещаете центр окружности в Х0
А потом из точки X20 Y0, т.е. радиус окружности 20, хотите получить окружность радиусом 40.
И получаете ошибку.
Непонятно? Начертите окружность R40, центр X0 Y0. Разве точка X20 Y0 лежит на окружности?
Вот по этой формуле надо писать программу
<noindex>http://ru.wikipedia.org/wiki/Архимедова_спираль</noindex>
Добавлю еще пять копеек.
Сделал набросок, дома. Так что проверить нет возможности.
За основу сойдет. Если есть опыт программирования в Sinumerik, то доработаете.
Привожу один из вариантов с использованием формулы P=A*ALFA/6.28.
;A - шаг 0.26
R30=0.26
;начальное значение ALFA
R31=0
;конечный радиус спирали
R32=100
LABEL1:
;P=
R33=R30*R31/6.28
;X=
R34=R33*SIN(R31)
;Y=
R35=R33*COS(R31)
G1 X=R34 Y=R35 F1000
;приращение ALFA
R31=R31+10
;проверка на достижение конечного размера
R36=R32-R33
IF R36>=0 GOTOB MARK1
Автор практик.
И получаете ошибку.
;A - шаг 0.26
R30=0.26
R31=0
R32=100
LABEL1:
;P=
R33=R30*R31/6.28
;X=
R34=R33*SIN(R31)
;Y=
R35=R33*COS(R31)
;приращение ALFA
R31=R31+10
R36=R32-R33
Это апроксимация спирали ломаной. Все равно спасибо. Хотелось воспользоваться функцией типа G02.1 в митсубиси. Оказалось, что нету в синумерике аналога.
Тема закрыта, всем еще раз огромное спасибо.
Возможность Есть ! открываем расширенное программирование - функция TURN
Как говорил мой знакомый ! Читайте мануал )))) :drinks_drunk:
В Хеденхайне есть есть спец цикл ! Если память не изменяет - Фрезерование сверлильных отверстий ! G208
Видимо, Peps под парами не Pepsi, но пива. Читай тему - SIEMENS 840D.
Peps перед Вами ответил !
А про Хеденхайн привел дополнительный пример - что в стойках ЧПУ есть данная возможность!
Есть еще пару вариантов.
1. Для станка с поворотным столом задачка в один кадр - перемещение по X(Y) на нужную величину, по C стол делает требуемое количество оборотов. Проблемка только как сказать, чтоб стол сделал С3600 как десять полных оборотов, надо поискать в Сименсе такой формат.
2. НУРБС-интерполяция. Я попробовал - получается очень громоздко. Без изящности....
3. Делаете спираль в САМ-е - и - по спирали.
Я пользовался TURN=rколчество витков для спирали постоянного радиуса.
Встречный вопрос: а что такое спираль постоянного радиуса?
Про то, что в стойках в принципе есть такой вид интерполяции - я в курсе, например в митсубиси это G02.1, но, насколько я знаю, - это опция. Естесственно и возник такой вопрос: везде вроде есть, а как же в синумерике? Может быть глубокоуважаемый peps ткнет меня в то место где в мануале по расширенному программированию есть про интерполяцию по спирали. И, друзья, речь идет все же о том, как зпрограммировать движение по спирали в линейных осях, поворотных столов нет.
Спираль постоянного радиуса (прошу прощения, неудачно высказался) - это когда в проекции такая спираль - окружность. TURN = 100 - сделает 100 витков, пока не достигнет указанного Z в кадре. Я не нашел в SIEMENS в документации описания траектории плоской спирали. Варианты плодятся в мозгу - составить такую "псевдоспираль" из дуг постоянно увеличивающегося радиуса (нужно программку писать, не так сложно) или же все-таки - параметрическое задание кривой
x=x(t)
y=y(t), тоже ничего хитрого. Побалуюсь на станке на досуге.
x=x(t)
Я вышел из положения аппроксимировав ее ломаной, осталось пересчитать скорость с центра инструмента на контур.
То бишь это все-таки опять же винт.
Есть в некоторых постпроцессорах возможность строить дуги по траектории. Совсем экзотика, но приходилось, когда в память станка не лезла, строить аппроксимацию по точкам дугами.
