AnsysWBDumpFile.dmp
A diagnostic file has been written: C:\DOCUME~1\...\Temp\AnsysWBDumpFile.dmp
Такое сообщение выскакивает на этапе evaluate results.
Что он означает и что нужно сделать, чтобы все заработало.
Посмотреть то можно, если бы он был текстовый. Ансис вылетает после этого сообщения.
У меня такое случается иногда, только не на этапе evaluate results. Думаю, это какие-то глюки Wb. Еще бывает, что сервер лицензий слетает после гибернации компьютера. Я просто перезапускаю Wb и все, ну в крайнем случае, перезагружаю машину... и все снова работает. А у Вас это постоянная ошибка на одном и том же месте?
А недавно еще один глюк объявился... после работы в CFX у меня во всех модулях теперь глобальные оси вместо XYZ называются так VWX. Хорошо что цвет сохранился.
Самое интересное, что два раза задача была прсчитана, но сохранить ее не возможно было, в окне проектов даже не было зеленых галачек, что задача посчитана.
Перегружаться пробовала, антивирус отключала, ансис переустанавливала -все мимо.
Ну смотрите логи тогда. Может задача как-то влияет, попробуйте размерность уменьшить. По идее, если работа решателя завершена штатно, то всё должно попасть в file.rst.
Как его можно открыть. если его нет,, когда возникает эта ошибка все вылетает. В том то и загвоздка, что не возможно понять что является причиной.
посмотрите в папке проекта в dp0\SYS\MECH обязательно должен быть solve.out. Он текстовый. Из него можно понять, решение выполнено до конца или нет.
