Расчёт с использованием графических процессоров
Добрый день. Интересует следующий вопрос. Посмотрел ряд форумов посвящённых расчётам в общем и методу конечных элементов в частности. Хотел бы поинтересоваться имеются ли у кого-то ссылки, примеры или готовые решения по подключению расчётных программ использующих МКЭ (в частности ансис) на входе решателя к видеокартам с графическими процессорами на борту (язык Cuda, карты типа нвидиа тесла).
P.S. Если кто обладает ссылками на статьи со сравнительным анализом расчётов с применением обычных процессоров и графических процессоров то буду тоже весьма признателен.
P.P.S. Внимательно смотрел то, что описанно по данной тематике на данном форуме но интересует может именно у кого дополнительные материалы например с иностранных сайтов найдутся. Там пока не нашёл к сожалению.
Не думаю, что и найдете. Параллельное программирование для процессоров со своей системой команд не позволит просто подключить, возможно придумать эмулятор и удастся, но подозреваю, что он весь выигрыш и съест. Тут надо чтобы на уровне системы ланчер Ansys а увидел много подходящих процессоров. Думаю что специальный код для такой возможности появится в следующих версиях, так как надо серьезно перепрограммировать, а это не минутное дело.
На оффициального форуме поддержки ансиса в России описывалось данное подключение американской компанией. В комментариях указано, что сотрудники компании просто написали несколько строчек кода, реализующих распределение потоков на графические процессоры. И таким образом скорость повысилась в два раза. Правда весьма скудно описано каким именно образом это сделано а сами американцы более чем уверен согласятся говорить об этом только после чека на приличную сумму. Появлялась в целом мысль что они на самом деле вошли в контакт с программистами из ансиса и переделывали что-то в его внутреннем коде.
"таким образом скорость повысилась в два раза" - проще комп с большим числом процессоров прикупить ради такого мелкого результата к тому же не понятно чего.
Или памяти оперативной навтыкать ...
Согласен. На данном этапе выгоднее обойтись увеличением оперативной памяти, более мощным процессором (4/8 ядер) или сделать кластерную систему. Но интересно посмотреть на возможное дальнейшее использование данных карт раз уж их производство наладилось в таких объёмах.
      Если нужно что-то поменять, выкладывайте фото экрана станка, я думаю можно будет дистанционно Вам объяснить, как отредактировать.
    • bubl leg
      Всем доброго! Вопрос следующий: мне тут по одному из прошлых вопросов сильно помогли: как измерить длину кривой - показали инструмент, который я в упор не видел:-D А вот сейчас у меня возникла потребность наоборот: уменьшить длину произвольной кривой, меняя цифры в настройках. Возможно такое? Скажем, есть у меня хитрая кривая в виде произвольной загогулины. И чтобы не вручную менять её размеры по ХУ, постоянно снова и снова замеряя получившуюся длину и подгоняя таким образом длину под свои потребности, а чтобы вот так: увидеть длину в настройках - вбить туда новую цифру и длина кривой будет соответственно уменьшена. При этом (вероятно) урежется сама кривая и будет показан только её сегмент - ничего страшного, мне именно это и надо. Буду благодарен любому совету!
    • Mixon513
      Всем спасибо что тыкнули пальцем. Действительно производитель перепутал данные вывода.
    • Mixon513
      Спасибо, в понедельник попробую.
      И всё-таки поучаствовали )))
      Я изначально не участвовал в этой теме потому что во первых это не влияет на работоспособность станка, а во вторых, задача это элементарно решается на горячем станке, где видно в режиме онлайн в каких регистрах хранится номера стаканов, в каких номера инструментов и из каких регистров идет отображение на индикатор. Любой сервисник который находится у станка решит эту задачу за десять минут. А тут копаться в ладдере в котором ничего не отображается можно сутками, перенося в уме свои догадки что там могло бы быть.
      @Mixon513 Вы можете например на станке открыть ладдэр, поискать поиском R65 или Р0225 и посмотреть логику формирования этого значения.
    • rasta89
      Всем привет. Проводил в LS-Dyna расчет на усталость по SN. Получил результаты Damage и Life:   Но вот Expected Fatigue cycles = 0. Кто-нибудь может объяснить подробно почему? Может быть что-то упустил в картах, куда обратить внимание? Спасибо.
      Это надо сидеть и разбираться с логикой, которая в ладдере прописана разработчиками. Возможно, что править надо. Комментарии там на английском, вам повезло. В Яндексе задавать вопросы бесполезно на этот счет
    • Mixon513
      Подскажите где нужно менять параметры. Или как задать вопрос яндексу?
