Кто "юзал" Autodesk Inventor Professional Suite 2011 x32/x64 Русский
приборист
Что собой представляет. Отличия, преимущества
Каковы улучшения по отношению к 10-ой версии
столкнулся с Inventor 2011 в первые после SW 2010 скажу, что очень много сделано удобнее и продуманнее, моя производительность выросла раза в 4. теперь SW 2010 установлено для вида.:)
Вы очень помогли.
А то я начал искать и SW2010.
До этого я игрался в Инвенторе 2009.
Затем на пробу поставил SW 2007.
Как то неудобно было. Быть может в силу пробных поползновений.
А тут и Компас 12 подвалил. На чем остановится (без учета цены за них)?
Заранее спасибо
x64 заметно шустрее и устойчивее, чем x32.
А в равных условиях как соотносятся?
выйдет SW20111 не получится ли
теперь АИ 2011 установлено для вида
какие ещё равные условия подразумеваете????
нет я однозначно остаюсь на инвенторе, я дела два проекта, намного проще и быстрее чем в соливорксе..
Также недавно смотрел компас и Проенжениринг, вообще не понравилось, хотя возможностей у программы много.
Но все зависит от ваших задач и что вы хотите сами получить от программы.. Моментов очень много, все свои я знаю..
Кстати что я почувствовал в инвенторе, так это такое чувство, что сами разработчики на нме и работают, потому как сделано все очень удобно и просто, не надо лишних движений мышки или нажатия клавиатуры.
Пока минус в постройке 3д эскиза и не нашел как быстро виды переключать с помощью клавы..
Изменено пользователем Vith
  • 2 месяца спустя...
  • 4 недели спустя...
Очень удобная программа, я использую в основном для создания изделий из листового металла, с последующим созданием чертежей сборки, деталей и их развертки. Также не плохой инженерный анализ можно провести, все очень просто и наглядно, я по сравнению с конструктором, который работал проИнженире в несколько раз быстрее выполнял.
А реклама здесь не нужна, человек который попробует работать в разных программах сам выберет лучшее для себя
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
