Кто "юзал" Autodesk Inventor Professional Suite 2011 x32/x64 Русский
приборист
Что собой представляет. Отличия, преимущества
Каковы улучшения по отношению к 10-ой версии
столкнулся с Inventor 2011 в первые после SW 2010 скажу, что очень много сделано удобнее и продуманнее, моя производительность выросла раза в 4. теперь SW 2010 установлено для вида.:)
Вы очень помогли.
А то я начал искать и SW2010.
До этого я игрался в Инвенторе 2009.
Затем на пробу поставил SW 2007.
Как то неудобно было. Быть может в силу пробных поползновений.
А тут и Компас 12 подвалил. На чем остановится (без учета цены за них)?
Заранее спасибо
x64 заметно шустрее и устойчивее, чем x32.
А в равных условиях как соотносятся?
выйдет SW20111 не получится ли
теперь АИ 2011 установлено для вида
какие ещё равные условия подразумеваете????
нет я однозначно остаюсь на инвенторе, я дела два проекта, намного проще и быстрее чем в соливорксе..
Также недавно смотрел компас и Проенжениринг, вообще не понравилось, хотя возможностей у программы много.
Но все зависит от ваших задач и что вы хотите сами получить от программы.. Моментов очень много, все свои я знаю..
Кстати что я почувствовал в инвенторе, так это такое чувство, что сами разработчики на нме и работают, потому как сделано все очень удобно и просто, не надо лишних движений мышки или нажатия клавиатуры.
Пока минус в постройке 3д эскиза и не нашел как быстро виды переключать с помощью клавы..
Изменено пользователем Vith
Очень удобная программа, я использую в основном для создания изделий из листового металла, с последующим созданием чертежей сборки, деталей и их развертки. Также не плохой инженерный анализ можно провести, все очень просто и наглядно, я по сравнению с конструктором, который работал проИнженире в несколько раз быстрее выполнял.
А реклама здесь не нужна, человек который попробует работать в разных программах сам выберет лучшее для себя
    • mr_Voden
      @Alexey8107 подайте 24 в только на spm и посмотрите будет на нем 30 или нет если будет то для начала смотрите датчики тока на силовой плате    там внутри еще схемка есть для выдачи адекватного сигнала на схему контроля тока. если поставите не родной возможны сбои при работе шпинделя. в худшем случае может они окажуться исправны. сейчас не помню какой там уровень по аварии сравните с соседним модулем контроля тока их там 2. их питание тоже проверьте
    • Kydes
    • kanapello
      Вот и ответ для автора
    • zwg
      УГОЛОК РАСЧЕТ РАЗВЕРТКИ   ДИАПАЗОН КОРРЕКЦИИ мм V А Б расчетный BD развертка развертка CY factor ШУМ ось Х-V 1 8 40 40 1,8 78,2 78,07 0,95 78,15 39,07 1,5 12 40 40 2,8 77,2 79,27 0,95 77,19 38,59 2 12 40 40 3,6 76,4 76,24 0,95 76,4 38,2 2,5 16 40 40 4,2 75,8 75,22 0,85 75,84 37,92 3 20 40 40 5,2 74,8 74,17 0,85 74,9 37,45 4 35 40 40 6,6 73,4 71,90 0,75 73,48 36,74 5 35 40 40 8,9 71,1 70,28 0,8 71,9 35,95 6 50 40 40 10,6 69,4 67,97 0,85 69,42 34,71 8 50 40 40 14,5 65,5 64,69 0,95 65,36 32,68 К сожалению, данные выше пока больше теоретические. Взят реальный результат по развертке УГОЛОК (получено опытным путем) и уже к нему был приведен FACTOR для CYBELEC - CORRECTION FACTOR FOR THE DIN 6935 CALCULUS. Развертка CY - в случае пустого значения - "СТАЛЬБ" окна ПРОДУКТ/ЦИФРОВАЯ ДЕТАЛЬ (для русского перевода CYBELEC). Получилось: - для толщин/матриц V8-12/1-2мм, FACTOR ближе к 0,95 - для толщин/матриц V16-50/2,5-8мм, FACTOR ближе к 0,85.   ШУМ - странный перевод слова РАЗВЕРТКА, т.е. итоговый расчет развертки программой с учетом привязанного FACTOR. Ось X-V - значение координат для оси Х, для гибки полки 40мм.
