Кто "юзал" Autodesk Inventor Professional Suite 2011 x32/x64 Русский
приборист
Что собой представляет. Отличия, преимущества
Каковы улучшения по отношению к 10-ой версии
столкнулся с Inventor 2011 в первые после SW 2010 скажу, что очень много сделано удобнее и продуманнее, моя производительность выросла раза в 4. теперь SW 2010 установлено для вида.:)
Вы очень помогли.
А то я начал искать и SW2010.
До этого я игрался в Инвенторе 2009.
Затем на пробу поставил SW 2007.
Как то неудобно было. Быть может в силу пробных поползновений.
А тут и Компас 12 подвалил. На чем остановится (без учета цены за них)?
Заранее спасибо
x64 заметно шустрее и устойчивее, чем x32.
А в равных условиях как соотносятся?
выйдет SW20111 не получится ли
теперь АИ 2011 установлено для вида
какие ещё равные условия подразумеваете????
нет я однозначно остаюсь на инвенторе, я дела два проекта, намного проще и быстрее чем в соливорксе..
Также недавно смотрел компас и Проенжениринг, вообще не понравилось, хотя возможностей у программы много.
Но все зависит от ваших задач и что вы хотите сами получить от программы.. Моментов очень много, все свои я знаю..
Кстати что я почувствовал в инвенторе, так это такое чувство, что сами разработчики на нме и работают, потому как сделано все очень удобно и просто, не надо лишних движений мышки или нажатия клавиатуры.
Пока минус в постройке 3д эскиза и не нашел как быстро виды переключать с помощью клавы..
Изменено пользователем Vith
Очень удобная программа, я использую в основном для создания изделий из листового металла, с последующим созданием чертежей сборки, деталей и их развертки. Также не плохой инженерный анализ можно провести, все очень просто и наглядно, я по сравнению с конструктором, который работал проИнженире в несколько раз быстрее выполнял.
А реклама здесь не нужна, человек который попробует работать в разных программах сам выберет лучшее для себя
      Систем -вправо,- серво сет, -серво тюн.- поз еррор.
      Это что на контрольные клеммы приходит ? Куда входит ?
    • Artem CAD-is
      В SOLIDWORKS идет версия Xpress На сегодняшний день, к сожалению, нет варианта приобрести новую лицензию.  Остается 1 вариант, но, по правилам форума, я не могу здесь писать как и где этот вариант использовать.  P.S. - я надеюсь все все поняли)
    • Tad
      Вы спрашиваете про опыт... @gudstartup совершенно прав - отправляйте узел в ремонт, так как некомпетентная возня, как правило, приводит к бОльшим как временным так и материальным потерям.
    • МиО
      Для не последних (например для 2012) версий надо добавить  [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2012\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\Other\Intel(R) HD Graphics 4000] "Workarounds"=dword:00080008 Вместо "Intel(R) HD Graphics 4000" вставить свое имя видеокарты. Может быть любым.
      Я как бы в курсе. Вопрос звучал Вы же для чего то флудите, видимо уровень себе накручиваете.    К вашему сведению, у нас три таких станка, и все три загружены работой в три смены. Один вышел из строя, их осталось два, но работают за троих.   Интересная интерпретация   Я спрашивал про идеи и вдруг у кого есть опыт устранения дефекта. Адекватные люди промолчали, я это воспринимаю как отсутствие опыта или идей. И это нормально. Вас же отчего то поперло на откровенный флуд.
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
