подскажите,пожалуйста,что я не так делаю....
Здравствуйте!
Хочу создать плоскость, для этого я указал вертикальную призматическую стенку в качестве базового элемента , а ось при указывании на отверстие (для определения оси вращения плоскости) не появляется .
Что может быть не так ?
скриншот проблемы: <noindex>http://imageshost.ru/photo/3895241/id29216.html</noindex>
v5 R18
сдается мне, что надо указывать цилиндрическую поверхность отверстия ,а не его кромку, либо создать ось командой c:axis
Я создал по Вашей рекомендации ось.Спасибо Вам !
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
