Вычисления в Ansys под Window/Linux
Не разгоню, прочнисты ребята крепкие, динамические воздействия держат, иначе они не прочнисты :)
федор!
тема моя "СЧАЗ" = ветровые воздействия на высотные и нестандартные здания.
доказывать ничего не буду=некогда.
порешайте нелинейные задачи = пластику, бетон с трещинами= сами все поймете.
belka!
решите PCG без кластера сначала.
этой диагностики я не понимаю= она локальна совсем.
belka!
Добрый день! Запустила решение задачи без кластера. В разделе /solu указала такие настройки
MSAVE,ON
EQSLV,PCG,1E-5
PCGOPT,4
Вот такие ошибки выдал ANSYS:
*** WARNING *** CP = 567.641 TIME= 13:41:18
Previous testing revealed that 2622 of the 155058 selected elements
violate shape warning limits. To review warning messages, please see
the output or error file, or issue the CHECK command.
*** WARNING *** CP = 568.140 TIME= 13:41:19
You have chosen the PCG convergence tolerance greater than default
(1.0E-8) in this nonlinear run. Nonlinear Newton-Raphson convergence
may be difficult. We recommend to use default PCG tolerance in
nonlinear analyses.
*** FATAL *** CP = 640.540 TIME= 13:42:22
This model requires more scratch space than available. ANSYS has
currently allocated 1316 MB and was not able to allocate an additional
2 MB in order to proceed. Please increase the virtual memory on your
system and/or increase the work space memory and rerun ANSYS. Problem
terminated.
Может pcg для моей задачи нельзя использовать?
Увеличила в 2 раза размер элементов. Для упругой задачи хватило памяти с pcg, а для термоупругой на следующем шаге Ansys выдал такую ошибку:
*** ERROR *** CP = 1990.620 TIME= 16:52:08
There is not enough memory for the Sparse Matrix Solver.
Try increasing ANSYS memory using the -m command line argument or
increasing the system swap space :
Memory allocation attempted = 399 MB
Heap memory available = 83 MB.
Возможно ли увеличить доступную память с помощью команд ANSYS?
Увеличила в 3 раза размер элементов по сравнению с изначальным вариантом. Термоупругая задача вышла на счет, но
появилась теперь вот такая ошибка:
*** WARNING *** CP = 843.825 TIME= 18:11:25
There are 1 small equation solver pivot terms. May be a transitional
effect caused by the Newton-Raphson logic.
*** ERROR *** CP = 846.181 TIME= 18:12:33
The value of TEMP at node 1262 is 26827167.4. It is greater than the
current limit of 1000000. This generally indicates rigid body motion
as a result of an unconstrained model. Verify that your model is
properly constrained.
*** ERROR *** CP = 846.196 TIME= 18:15:02
*** MESSAGE CONTINUATION ---- DIAGNOSTIC INFORMATION ***
If one or more parts of the model are held together only by contact
verify that the contact surfaces are closed. You can use the CNCHECK
command to check the initial contact status in the SOLUTION module.
В чем может быть проблема?
очень сложно отвечать без задачи.
можете выслать= посмотрю.
попробуйте убрать Pcgopt
у вас не хватито памяти.
попрообуйте -m3000
в стартовом окне.
для термоупругой задачи свои требования к памяти
там лучше EQSLV,iCCG
и диагностика, что несбалансирвоаны потоки ("тепловой механизм")
"ветровые воздействия на высотные и нестандартные здания" - уровень неопределенности подобных воздействий настолько высок, что применять к ним технологии которые используются в турбомашинах не приносит ничего особо нового. Достатосно определять горизонтальное воздействие и на грубых модельках, а зная его и массу удобно сводить к инерционным воздействиям, а их легко задавать. При сейсмике тоже любят голову морочить, а реально все определяется ускорениями воздействия и сводят к статике.
"порешайте нелинейные задачи = пластику, бетон с трещинами= сами все поймете" - позабавлялся досыта , мы уже обсуждали, что моменты не зависят от модуля упругости.
Реальное проектирование разумно ведут по первому приближению :)
Кстати, эффективный модуль бетона меняется в основном из-за ползучести судя по еврокоду и СП, а образуются ли трещины при ползучести - вопрос на который не знаю ответа, ведь вопрос о трещинах - это вопрос о деформациях и шаге между трещинами, нелинейность вроде и не при чем, ведь подразумевается, что пластичность наступает моментально и от времени не зависит.
Если с деформациями все ясно, то шаг дело темное, логично было бы определять его на основе Сен-Венана и затухания возмущения от трещинки. Еще интересен вопрос с управлением шагом между трещинами через искуственные концентраторы и, следовательно, величиной раскрытия. Пока этот критерий невнятная эмпирика...
В металле при ползучести ни о каких трещинах не говорят, обычно это связано с циклами нагружения и усталостью и прочим шизоанализом по ее росту. :rolleyes:
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      при редактировании существующего эскиза нужно сделать следующее:     при создании нового эскиза нужно сначала встать на плоскость на которой ты собираешься делать новый эскиз. солид не такой умный, как ты и не знает на какой плоскости ты хочешь новый эскиз намалювать)))   я децилион лет работаю в солиде но ни разу не читал стандартной чуши про настройки)) вообще не шарю в настройках)) короче это бред)) пусть твой сисадмин изучает настройки)) ты моделируй а не настраивай. начальника озадачь- пусть почитает про настройки и обеспечит тебе нормальное рабочее место, с нормальным солидом, ато скоро начнешь читать про антивирусы, айпи адреса, доменные имена и 1С изучать, чтобы зарплату себе насчитывать)))
    • Madmax70
      в этом мануале нашел варианты причин ошибки, но пока не получается расшифровать.  у меня ошибка PC050 IOLINK CH1 4402-C400:4000  в главе 11.33 про ошибки относящиеся к PMC   пишут про расшифровку в битах как пример PC050 IOLINK CH1 aabb-xxyy:aabb но под ххуу нет какой либо буквенной интерпритации, а все цифры расшифровываются через двоичный код, может кто более опытный объяснит как  правильно расшифровать ошибку. Руководство по техобслуживанию.pdf
    • Madmax70
      Поменял блок питания который отвечал за питание реле на запуск станка, все включилось, оказалось что блок перестал работать и под нагрузкой просадка была( блок не новый, б/у ). Буду дальше искать неисправности по ошибке 950
      я работал в фирме которое ежедневно изготовляла сотни всяких столов, моек, стеллажей и прочего торгового оборудования. ну лично я за рабочий день делал 15-20 таких вот изделий. все черттежи были привязаны к модели в базе, я лишь менял габаритные размеры, перебивал даты, номера заказов, писал фамилию ну и если при изменении пару размерчиков некорректно отобразились, ну прихватились к другой точке или линия сечения попалада не в плоскости чертежа, а выходила за габариты изделия- менял это и все. т.е. в базе уже полностью готовый чертеж был 90% которогоне нужно было править.
      Зачем вы крутите эту шарманку про гидростатическое давление в разделе Динамика и прочность? Одно и тоже 15 лет.:=) «А географию зачем учить, коль извозчик куда надо довезет?» Есть же кнопка в программе, надо только нажать, а учебники по МКЭ читать не надо. :=) Вся ваша истина это знать какую кнопку нажать в программе...
    • djtim
    • djtim
      у кого остался этот тул, просьба откликнуться
      одно дело ffg, где все и так наглядно, а вот формулы расчета всяких там коэффициентов loop и т д. Диаграммы Бодэ. Как бы это вразумить
      Разве доступ к изменению базы есть у всех? Сделать папку только для чтения всем, кроме админа.
    • Павлуха
      А просто изменить текст в тхт не судьба?
