Синтаксис CLS
Добрый день.
Попал в руки файл CLS, NX для меня система новая, плохо в ней ориентируюсь. Может кто подскажет по синтаксису?
Вот кусок кода:
TOOL PATH/VARIABLE_CONTOUR,TOOL,BALL_MILL
TLDATA/MILL,10.0000,5.0000,75.0000,0.0000,0.0000
MSYS/0.0000,0.0000,0.0000,1.0000000,0.0000000,0.0000000,0.0000000,1.0000000,0.0000000
$$ centerline and contact point
PAINT/PATH
PAINT/SPEED,10
LOAD/TOOL,1
PAINT/COLOR,186
RAPID
GOTO/-4.9990,-59.0000,20.0000,0.0000000,0.0000000,1.0000000
PAINT/COLOR,211
RAPID
GOTO/-4.9990,-55.0982,20.0000
RAPID
GOTO/-4.9990,-55.0982,0.0000
PAINT/COLOR,42
FEDRAT/MMPM,250.0000
GOTO/-4.9030,-55.0963,-0.9755
GOTO/-0.9753,-55.0192,-4.9039
GOTO/0.0000,-55.0000,-5.0000
PAINT/COLOR,31
GOTO/2.1593,-54.9576,-5.0000 $$ 1.9660,-49.9613,0.0000
GOTO/4.3153,-54.8305,-5.0000 $$ 3.9349,-49.8449,0.0000
GOTO/6.4646,-54.6188,-5.0000 $$ 5.8804,-49.6530,0.0000
GOTO/8.6039,-54.3229,-5.0000 $$ 7.8242,-49.3840,0.0000
GOTO/10.7300,-53.9432,-5.0000 $$ 9.7563,-49.0389,0.0000
GOTO/12.8395,-53.4803,-5.0000 $$ 11.6735,-48.6182,0.0000
Подскажите пожалуйста, что значат знаки $$ и что идет после них?
Или если есть такая возможность ткните меня в раздел хелпа, сам не нашел....
Заранее спасибо!
Добрый день.
Вот кусок кода:
PAINT/PATH
PAINT/SPEED,10
LOAD/TOOL,1
PAINT/COLOR,186
RAPID
PAINT/COLOR,211
RAPID
RAPID
PAINT/COLOR,42
PAINT/COLOR,31
Заранее спасибо!
$$ это вроде комментария
Это точка контакта. В операции посему вставлено выводить точку контакта. Это в принципе сделано для 3D коррекции, но это неполная информация, не хватает вектора. При постпроцессировании есть и точка и вектор
Спасибо.
А может быть вектор указан выше в первой строке GOTO, т.е. вектор 0 0 1? По моему прога 3х поэтому он дальше не указывается... или что-то не так мыслю?
Спасибо.
о сколько на открытый чудных готовить просвещения дух, а сын ашыбок чудных....
Прога трех координатная это точно вектор по оси Z
    • realasd
      Здравствуйте. Нужен документ LR34-040-R2 " osp-p3000s/p300l руководство к обслуживанию". Поможете?
    • Chuvak
      @nahaus Ок, сейчас проверю у себя  У Вас не объявлены переменные  fullPathFile и nameFileExtension Переменная  sheetProperties вообще лишняя, не используется, а тип данных имеет самый жористый)
    • clavr
      у вас для 3 и 4 мм указаны
    • nahaus
      Выскакивает ошибка  Она же выскакивает и без параметра в скобках.
    • Chuvak
      @nahaus  Потому что метод GetProperties2 возвращает массив свойств листа, состоящий из 8 переменных типа double: [ paperSize, templateIn, scale1, scale2, firstAngle, width, height, sameCustomProp ] Вам какие именно переменные из данного массива нужны:  paperSize, width или height ? Или все сразу. Тогда переделайте строку:   swApp.SendMsgToUser2 swSheet.GetProperties2, swMbWarning, swMbOk   на swApp.SendMsgToUser2 swSheet.GetProperties2(0), swMbWarning, swMbOk или   swApp.SendMsgToUser2 swSheet.GetProperties2(5), swMbWarning, swMbOk дальше примеры приводить не  буду, думаю поняли логику
    • hlibhlib
      Он на Гоблинском в Исходнике.
      Модельку забыли положить.   И не указали версию программы и сервиспака.
    • nahaus
      Подскажите пожалуйста как получить размеры листа с помощью метода GetProperties2? Пытаюсь получить сообщение. Что не так в строке swApp.SendMsgToUser2 swSheet.GetProperties2, swMbWarning, swMbOk Dim swApp As SldWorks.SldWorks Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2 Dim boolstatus As Boolean Dim longstatus As Long, longwarnings As Long Dim lErrors As Long Dim lWarnings As Long Dim swSheet As SldWorks.Sheet Dim swDrawing As SldWorks.DrawingDoc Dim sheetProperties As Variant Sub main() Set swApp = Application.SldWorks Set swModel = swApp.ActiveDoc fullPathFile = swModel.GetPathName ' swApp.SendMsgToUser2 fullPathFile, swMbWarning, swMbOk nameFileExtension = Mid(swModel.GetPathName, InStrRev(swModel.GetPathName, "\") + 1) ' swApp.SendMsgToUser2 nameFileExtension, swMbWarning, swMbOk nameFileWithoutExtension = Left(nameFileExtension, InStrRev(nameFileExtension, ".") - 1) ' swApp.SendMsgToUser2 nameFileWithoutExtension, swMbWarning, swMbOk Set swSheet = swModel.GetCurrentSheet ' swApp.SendMsgToUser2 swSheet.GetName, swMbWarning, swMbOk swApp.SendMsgToUser2 swSheet.GetProperties2, swMbWarning, swMbOk End Sub
      Да, важна координата X. Если резьба с допуском, 6H допустим, лучше брать d1 из ГОСТа или просто из наружного диаметра резьбы вычесть две глубины, так меньше шанс провалить. А уже потом уменьшать X по 0,05 мм.
      Потому что расчетная глубина резьбы не учитывает радиус скругления на резьбовой пластине. Поэтому на практике всегда глубже нужно делать резьбу, подгонять.
