Как присвоить детали статус крепежа?
Всем привет!
Если делать разрез резьбового соединения и если одна из деталей - это крепеж, вставленный из библиотеки, то такой разрез получается нормальным - по ЕСКД.
Но если обе детали обычные, не библиотечные, то в разрезе получается, что штриховки этих деталей на резьбе пересекаются. Это не есть хорошо. Выход вижу пока один:
научиться присваивать одной из деталей статус крепежа, но как это сделать? Возможно есть другие пути?
Тема уже была. Статус крепежа к пересечению штриховок на резьбе отношения не имеют. Есть параметр который отвечает за рассекать деталь или нет, в сечении.
Нужно проверять резьбы, совпадение осей сечение не проходит через ось... Или это глюк.
Из Help-а SW
Чтобы обозначить компонент как крепеж, откройте компонент и выберите Файл, Свойства. В этом диалоговом окне на вкладке Настройка выберите IsFastener в поле Имя свойства и введите значение 1 для параметра Значение / Текстовое выражение.
Применяю IsFastener=1 и для самодельного крепежа и для электродвигателей и т.п.
Если вал полый и на разрезе должен полым оставаться, то способ IsFastener=1 не работает. Пару раз в таких ситуациях прямо в сборке "вычитал" вал из втулки литейными инструментами (mold). У втулки - две конфигурации - нормальная - для ее чертежа, и с "вычетом" - для сборочного.
Есть утилита по снятию или добавлению в деталь свойства толбокса, находится C:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\Toolbox\data utilities\sldsetdocprop.exe
Ну присвоишь ты оригинальному элементу статус крепежа, а дальше что?
Спецификация там, или вдруг ЭСИ потребуется?
Не выход это, а прямо говоря даже хуже того.
Порекомендовать могу следующие альтернативные варианты:
1. делать сборочный чертёж так, чтобы это резьбовое соединение вообще не светилось, а пусть технологи всё расписывают в техпроцессе;
2. делать конфигурации в деталях, специально для обеспечения правильного отображения резьбового соединения на сборочном чертеже;
3. написать заявку на суппорт SW Corp (это для обеспечения массовости).
To 'Andrey_Van', скажите это то, что я думаю: для записи "IsFastener=1" вы применяете утилиту? Интересен интерфейс, ознакомлюсь.
Я, в основном, применяю эту утилиту для открепления детали от toolbox(toolbox-sucks).В свойствах toolbox part я не видел параметра "IsFastener", а эта штука помогает.
Всем привет!
ПКМ на разрезе-свойства-на синем поле под названием индикатор сечения нажмите разок, а потом выберите деталь, которую не надо разрезать (что является "валом") и все.
Есть вопросы.
Переменная IsFastener логическая, т.е. принимает значения 1/0 или есть другие значения. В help посмотрю, если что-то найду, то напишу.
Хочу самодельный крепеж отображать в дереве пиктограмкой с болтиком. Сейчас для этого перебиваю крепеж по новому шаблону сделанному с крепежа. Способ прямо указать пиктограмму есть?
Хочу прочие в дереве отображать с пиктограмкой с двигателем. Это пока не решено.
Мысль присваивать двигателю IsFastener=1 была. Был найден какой-то другой выход. Скорее корпус двигателя делался без полостей, вал - отдельным телом и на сечении снималась штриховка с тела корпуса.
Это может помочь:
Как уже писал Странник, таким макаром ваша деталь в спецификации попадает в "Стандартные изделия", что не есть хорошо.
Раз человека тянет на такие крайности, то похоже, что он не собирается делать СП автоматом (ручками еще никто не отменял).
Я в шоке, спасибо за кучу ответов!
Деталь именно надо рассекать. Обе детали в соединении должны быть показаны рассеченными. Теперь вижу только с помощью выреза одной деталью другой и конфигурации "для чертежа". Мог бы и сам догадаться, наверное, ибо часто пользуюсь командой "полость", которая для пресс-форм. Жесткость состоит в том, что у меня этих резьбовых соединений в сборке очень много! и если я еще понавставляю этих вырезов, у меня вся сборка и чертеж совсем загрузят комп, который и сейчас, то еле справляется. Два ядра по 3ггц. Оперативки еще хватает, а вот проц пересчитывает сборку минуты по 3 и деталей-то всего под 700. Наверное, это из-за большого количества параметрических связей.
Да, я мечтаю о том, чтобы научиться делать СП автоматом. Но пока не вижу технологии. Всякие скрипты самописанные не учитывают специфики, ко всему прочему, я сижу на 2007 версии и не скоро слезу, а все новое пишется под новые версии солида.
Используйте утилиту и будут вам иконки.
Это единственно правильный и рациональный способ! Инечего замарачиваться. Michael Mira обсолютно с Вами согласен- сам так делаю и советую другим
Помогло!!!
Без использования утилит за кустарную работу у меня выше расценки. Больше денег беру за КД если вписываю, все без утилит.
По анализу поведения 'Parts.sldprt' можно предположить, что
внутри 'Parts.sldprt' есть логическая переменная доступ к которой мне известен только один, инструментом c:\Program Files (x86)\SolidWorks\SolidWorks\Toolbox\data utilities\sldsetdocprop.exe. Назовем эту переменную "Internal_IsToolboxPart". Эта переменная управляет отображением пиктонрамки 'Parts.sldprt' - меняет ее на болтик. Может управляет еще чем-то. Интересно взаимодействие переменной "Internal_IsToolboxPart" со свойством "IsToolboxPart", установленным в свойствах детали. А взаимодействие происходит так: если свойство "IsToolboxPart" существует, то используется его значение, т.е. свойство "IsToolboxPart" если существует, то перехватывает управление на себя.
Все шесть вариантов приведены в сборке. Шесть потому, что логическая "Internal_IsToolboxPart" принимает значения 0/1, а логическая "IsToolboxPart" принимаете значения: 'не существюет'/0/1 .
IsToolboxPart.rar
Рассекают то две детали, но детали типа "валы" обычно не штрихуют, по сему их просто не указывают в разрезаемых.
Мне бы Ваши возможности...
А Вы не пробовали спросить у _LEON_а, может он Вам сможет помочь. А свою специфику дописать ручками можно, так быстрее будет, чем все ручками.
У Leon конечно замечательная программа, но есть ещё страшное слово PDM.
    • Клиент
      Может быть, Вы сразу сделали все идеально?  А где все берут MC2024? - тоже нужно новые версии установить
    • Anatlijj8
    • Lev72rus
    • bard
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
