Как редактировать деталь в сборке?
Добрый день! Вопрос такой- есть своя база элементов и иногда в сборке нужно редактировать какой то элемент. Как сделать так, что бы изменения касались только элемента в сборке и не распостранялись на элемент в библиотеке? Заранее спасибо!!
Стас
Редактировать библиотечный элемент - это оригинально.
Очень полезный ответ на мой вопрос! Моя библиотека - Это кованые элементы которые можно разрезать , укорачивать для компонирования.
Стас, Редактировать библиотечный элемент - это оригинально.
открываешь отдельно элемент, редактируешь, сохраняешь.
Комарадеs, ни за что не догадаетесь, что имелось в виду. А имелось в виду, что есть к примеру покупная гайка М5 и теперь в сборке ее надо перетереть на покупную М16, но так, чтобы, в других сборках осталась М5.
Да нет, kolobok догадался. Видать опыт согласования с заказчиком...
Не забудь поставить галочку, 'как копию', или закрой другие сборки.
Изменено пользователем Natasha_Rjabokon
Аааа, точняк!
Аааа, точняк!
Может проще - создать конфиги на М5 и М16 (к примеру)...
При открытии сборок они обновятся автоматом и единственное, что нужно будет сделать - это выбрать конфигурации...
У меня своя база крепежа и т.п. Типоразмеры сделаны конфигурациями. В эту сборку вставлена Гайка ГОСТ ХХХ-ХХ конфигурация М06, а в другую - М22.
ИМХО неточное слово заблуждает. Не редактировать стандартную гайку, а выбрать один из размеров этой гайки. Или что-то вроде.
Я не совсем правильно сформулировал вопрос - не только редактировать,а еще например расчленить
Справка -- Сборки -- Другие методы работы со сборками -- Элементы сборки
При работе в сборке можно создавать вырезы и отверстия, которые существуют только в сборке. Для определения того, какие детали должен затрагивать элемент, устанавливается индикатор элементов.
ЗЫ учите терминологию (элементы ... компоненты) дабы не путать товарищей
Универсальным является приблизительно такой алгоритм:
получение переименованной копии элемента -> замена в сборке оригинала элемента на копию.
Реализуется сие посредством команды
Файл - Копировать проект - Найти/заменить
она работает как для чертежей/сборок/деталей, так и для библиотечных элементов. Ещё подобным функционалом обладает SolidWorks Explorer. Кстати, народ очень правильно говорит про конфигурации, этот функционал обязательно нужно использовать.
Добрый день! Вопрос такой-...
Есть две идеи.
Стас, опиши,что ты хочешь получить со сборкой.
Скорее всего надо ткнуть в деталь, которую надо поменять, безразлично в главном окне или в дереве построения, и по правой кнопке мышки в контектном меню выбрать 'заменить деталь/replace components'. Появится окно интерфейса.
Кстати команда реализованна в SW неудобно. Для меня легче было бы в окне 'Component propeties' перебить путь.
    • Niki85
      По результатам эксплуатации -  изделие будет не соответствовать ТУ или ТЗ. Решение о присвоении литеры проводиться по результатам рассмотрения и утверждения комплекта КД на изделие после соответствующей стадии разработки КД. Испытания изделия должны подтвердить правильность принятых решений.
    • a_schelyaev
      а вы в курсе что в силовом блоке есть схемы контроля тока и они тоже могут быть неисправны или выдумаете модуль прозвонили и всю плату проверили?? тогда еще вчера замените psm с рабочего а именно его силовую часть а потом копайте и рисуйте схему. вы же не ожидаете что кто то вам дистанционно на неисправный элемент укажет! может также быть банальный дефект pcb т.е не контакт в переходах и на такие неисправности ваше заклинание - он нужен еще вчера не работает! Если нужен тогда ремонт или покупка нового а надежда на собственные силы требует гораздо больше времени!
      Я в курсе, о чем и написал.   Я писал об этом, ему подали силовое питание. Очень интересно. Только скажите пожалуйста, а как сверхток на шине DC может появиться, да и вообще любой сверх ток, при условии что нет силового питания, мало того, даже попытки подачи небыло, т.к. силовое питание подается через пускатель и не автоматически, а исключительно вручную с ключа на панели оператора и только после загрузки ЧПУ???  Да с огромным удовольствием, только станок нужен вчера...
    • vl_cnc
      У меня нет. Поищите в сети.
    • SashaL
      Я бы SW Симулейшен применил бы.
      Хорошо  Полка 20 мм, толщина 1мм Как Программа рассчитывает позицию Х?   Полка 40 мм, толщина 4 мм. Чему равен Х?
      все идеи описаны в руководстве фанука. отправляйте в ремонт . мы отправляли в ремонт оба блока при ошибке рекуперации 7 у вас четкая ошибка 1 сверхток на линии dc источник ошибки силовой блок psm - поменяйте его с соседнего станка только целиком.     без включения mcc никакого силового питания на dc линии подаваться не будет и до spm силовое dc не доходит. если 1 а драйверы управления igbt вы как проверили??
    • Клиент
      Может быть, Вы сразу сделали все идеально?  А где все берут MC2024? - тоже нужно новые версии установить
    • Anatlijj8
