Расчет рессоры
Здравствуйте! Помогите пожалуйста задать крепления и контакты для расчета рессоры на прогиб со смещением, особенно важно чтобы один конец рессоры был закреплен, а другой перемешался, как бы скользя по кубику. Сила прикладывается в центре рессоры.
1. Крепишь оба кубика, как зафиксированная геометрия.
2. Глобальный контакт: связанная, совместимая сетка.
3. Удлени кубик по которому будет скользить.
4. В месте соединения ресоры и кубика (в месте скольжения) указываешь тип крепления - ролик/ползун.
5. Если нагрузка нераспределенная, а точечная, то необходимо поработать с командой "линии разъема"
6. Так же скорее всего прийдется использовать "большие перемещения".
Я бы для начала так посчитал, мот что пропустил, пусть тогда форумчане поправят. Но на твоем бы месте я ещё почитал о "сетке", что бы получить более точный расчет.
Простите за любопытство, а где это в Минске на Космосе рессоры считают?
На сколько владею информацией по предприятиям
- МАЗ - Настран;
- МЗКТ- Ансис;
- Блаз - тоже Ансис;
- МТЗ - Настран
- МАЗ - Настран;
- МЗКТ- Ансис;
- МТЗ - Настран
а с чего ты взял что "quattro" из Минска?
М-да...
Прошу пардону...
Не туда и не у того посмотрел.
Вопрос снимается.
to UgArOFF:
Все задал как ты сказал, но при силе в 60 кг, перемещение рессоры составляетя крохи, а полузунок по кубику совсем не передвинулся. я если честно не встречался с кинематикой в космосе так что не судите сильно))) подскажите что делать? плиз)
Поставь вместо
Соединение/Набор контактов для техже плоскостей, и контакт - нет проникновения.
далее правой кнопкой по перемещения, "параметры графика" / галочка "отображать максимальныое примечание".
по желанию через "зондирование"(тоже ПКМ) можешь смотреть перемещения в отдельных точках(узлах).
Изменено пользователем UgAr0FF
Дело вроде пошло..но теперь дело в стержне..относительно него все не врашается..как задать крепления с этим стержнем..чтобы при нагрузке был наклон?
Изменено пользователем quattro
точно так же: тип крепления ролик/ползун. там же всё ясно, особенно если солид русский. разбирайтесь)
