Создание рельефного рисунка
Подскажите пожалуйста, как наиболее правильно и проще создать рельефный рисунок на поверхности средствами ProE? Ну например вот такой:
Деформация и (или) перемещение узлов сетки вручную. Правда это не те инструменты, которыми можно добиться полной идентичности с исходником.
А в чем сделанно ?
Незнаю, ну точно не в прошке.
Пробывал деформацией, сложно получить какого то четного рельефа этим инструментом.
Инструменты деформации Warp-ом не ограничиваются. У вас на картинке тоже нет четкого рельефа, да и как я уже сказал выше, получить полную идентичность здесь трудно в не зависимости от используемой программы.
Именно в Прошке. Это определятся внешним видом стрелок центра вращения изображённой детали. Да и сама цветовая гамма рабочего экрана об этом же говорит. Но первый фактор — главнее.
Так что насчёт "ну точно" не стоит бросаться... :rolleyes:
Ну если Вас не устраивает Warp, а им надо уметь пользоваться. Warp - это комбинация различных типов деформации с применением опций и области действия для каждой.
Из Дополнительных можно применить тело свободной формы (Вставить - Расширенный). Это сетка на поверхности для перемещения ее узлов. В этом меню есть и другие варианты.
А если деталь была импортирована в прое из промежуточного формата, то одно из двух...
