Проблема с Lee-Tarver в Autodyn
Возникла проблема, при загрузке материалов с уравнением состояния Тарвера (допустим с ТАТБ) автодайн выдает сначало диалоговое окно
а затем предупреждение
Что это за поля не имею представления, но из-за них некоректно идет процесс детонации. Помогите разобраться, может чего нехватает, а еще лучше если у кого есть - дайте наводку на литературу с описанием всех полей в этой модели.
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
