Изменение размера листа форматки
AlexanderM
Понадобилось создать дополнительную форматку. Взял стандартную, растянул и вроде все. Но рабочий размер листа оказался по исходной форматке. Как изменить размер листа (size)?
Где-то на форуме было. Шарил кучу времени, но не нашел.
Может кто знает?
Help me! :surrender:
File > Page Setup... для каждого листа чертежа позволяет настроить произвольный формат. В колонке Format выбрать - Variable Size. Вводите ширину и высоту листа в мм.
Спасибо, SAS_17.
Прошу прощения, я забыл указать, что у меня ProE2001. :doh:
А в нем такого в меню Файл нет.:cry_1:
Да и, прошарив по всем меню, ничего подобного не нашел.:g:
Увы. :wallbash:
В Menu Manager > Sheets > Format > Add/Replace . Это для Pro/E 2001.
<{POST_SNAPBACK}>
Данный пункт меню позволяет находясь в чертеже изменить форматку (например А4 на А3).
Мне же надо находясь в режиме редактирования форматки изменить размер листа. Если это не сделать, то при выборе пункта меню Refit я получаю видимым на экране только поле предыдущей форматки. Да и печататься по умолчанию будет именно это поле. А указывать рамкой поле для печати как-то муторно.
Точное замечание, я не обратил внимание на слово ФОРМАТКА в вопросе. У меня тоже не получилось из одной форматки сделать большую или меньшую. Приходилось форматку создавать заново, указывая ее размеры... и уже потом вставлять в нее таблицы штампа и рамки.
  • 6 месяцев спустя...
Подскажите как изменить размер форматки в WF2. Сразу поставил А4, а теперь хочется поменять на А3. Что надо все сначала делать?
И еще ... Как привязать таблицу к пересечению двух линий. В 2001 это было просто.
Edit > Move Special... Выбираешь таблицу > "OK"
На появившемся окне выбираешь вторую иконку и привязываешь по горизонтали, затем третью иконку и привязываешь по вертикали
      Думаю можно брать оправку SK40 для OMP60
      Странно. Они же с самого рожденья бьют себя обеими пятками в грудь, что они самые лучшие в чертежах. Или это только про ручное черчение чертежей? Если чертеж делается с модели, то там таки же косяки, как и в построении моделей?
    • Мрачный
      Компас уникальный кад. Там до сих пор, в 24ом году, не сделали ассоциативность рваных видов. Сделал вид длиннющей детали, разорвал его, чтоб он влез в форматку, создал с него проекцию, она вроде тоже разорвалась...Все, дальше каждый вид живет своей жизнью. Если вздумается в родительском виде поменять место разрыва, потомок каким был, таким и остался...Даже в тфлексе такого нет
      У меня нет никакого диссонанса. Я просто поставил его в игнор, чтобы не видеть эту хтонь.
      Выясняется, что это знают те, кто проходил курс начертательной геометрии. Остальные не в курсе.   Перемещаются )
      @Ветерок  у меня по этому поводу некоторый диссонанс. С одной стороны специалист дециллион лет работающий в СВ и гигантским производственным опытом, и тут можно подумать что он вырвался из гнетущей атмосферы невежества, темноты и мракобесия желающий нести свет и мудрость во вселенной. С другой стороны то, что нам явилось в очередной раз, за помощью от того что его банально пинками гонят со всех работ  и не только. НО попало в недружественную атмосферу гнетущей темноты и мракобесия.   Зацепился парниша трусами за Колесо Сансары.
    • mactepnew
      Абсолютно согласен! Насколько недружественен NX по сравнению с другими КАДами, настолько ТС дикий и непонятный по сравнению... да с чем угодно! Логики нет, все действия только зазубрить выполнять по определенному алгоритму. Ощущение, что они застряли в 90х, как и SAP. Даже Компас почти выкарабкался из своего тяжелого наследия, а тут прям традиции дедов: в космос в лаптях. Простите, наболело.  Пытался сделать простейший макрос для NX, чтобы Rotation point delay сделать нулевым. Эта настройка почему-то не сохраняется. В Creo такой макрос делается за 10 секунд, работает беспроблемно, состоит из десятка строк и легко читается даже мной, не программистом. Здесь это получился файл на 155 строк с кучей непонятного хлама и перечислением всех переменных в окне. Если до этого был открыт любой другой раздел настроек - сбой макроса.   Два независимых частично дублирующих друг друга меню, но которые всё равно не содержат всех команд системы. Нужна команда - должен знать ее имя, ищи в поиске. Наш тренинг проходил на NX 9, там хотя бы при поиске показывалось, где находится команда - чтобы больше не искать ее. Теперь фигушки - сам выноси ее на панель, если она тебе нужна. А какой шикарный интерфейс стал у команды Measure! Оторвать бы руки ее автору! Уфффф... Пойду мороженку приложу.
      При чем здесь каркасная модель? На картинке не "разделка" кромок, а подрезка. Для каркасных конструкций есть замечательный модуль EFX. Там всё делается просто и обрезается автоматически как надо (по-разному).
      Правда, что ли? Они же ПРОЕКЦИОННЫЕ - значит должны менять свой масштаб при изменении масштаба главного вида. Как иначе? Может, в Компасе при перемещении главного вида проекционные не перемещаются?
    • Buzz_Aldrin
      Добрый день. Можно ли при помощи инструментов создания каркасной модели делать разделку кромок труб, если трубы стыкуются не под 45 градусов?
