Вопрос по спецификации
Добрый день! Такой вопрос- можно ли настроить стандартную спецификацию СВ 2010 так, что бы в списке вырезов сварной детали(каркаса) отображалась общая длина одинаковых профилей, а не по "кусочкам"?И еще- прикрепленный здесь каркас потом входит в сборку можно ли настроить спецуху в сборке так, что бы там отображались и детали и общий погонаж каркаса?
Каркас.rar
Вариант__1.rar
Можно ли настроить стандартную спецификацию СВ 2010?
Во встроенной спецификации SW работаю давно. Есть успешные решения; под этим подразумеваю отгруженное 'железо'. Есть непонятные вопросы как: 'где поставить птичку', для кое-каких задачь есть непонимание как даже теоретически решать.
Но нет уверенности, что это кому-то интересно. И не знаю будет какая-то польза от разговоров по этой теме.
По 'птичке' : требуется вписать в 'BOM' материалы: особые смазки и теплоносители, чтобы прикрыться. Иначе если не купят, то могут перевести стрелки. Алгоритм такой. Вставляем модель материала в сборку. Материал появляется в спецификации/'BOM'. В свойствах модели спецификации есть свойство 'BOM_note' это свойство равно массе либо объему, смотря по чему снабженцы закупают материал. И на значение 'BOM_note' ссылается последний столбец спецификации 'Примечание'. Вообще в столбце 'количество' отображается '1', ее можно стереть, во всяком случае ни снабженцев, ни технологов эта единица с толку не сбивает.
Вот как хочется поменять это: чтобы в столбце количество отображалась масса/объем. Птичка в свойствах детали вверху закладки свойства пользователя есть. Там раскрывающийся список и подпись 'отобразить в спецификации в столбце количество:'. Но не получается !
По вопросу 'Стас', если это никому больше не интересно, то поделюсь вне форума.
Изменено пользователем Natasha_Rjabokon
Лучше поделиться "открыто" - может пока и не интересно, но наверняка что-то может пригодиться (хотя бы в качестве опыта)...
Стас
имхо. удобнее именно указывать количество одинаковых профилей, чтобы снабженец (или на металлобазе) смогли составить примерную карту раскроя проката. Обычно профиль на заводе режут в стандартную длину и можете попасть в ситуацию когда либо не хватит материала, либо его останется (перерасход).
Natasha_Rjabokon
вот так можно настроить стандартную специю SW, см. скрин.
Natasha_Rjabokon
А без экселя никак?
Ведь не у всех он есть.
