Виртуальные соединители
В Cosmos-е 2010 есть соединители, призванные имитировать реальные соединения деталей.
Непонятно, что из них работает, а что нет. И при каких обстоятельствах.
Попробовал сварные точки: взял две полосы толщиной 3 мм, наложил друг на друга, шарнирно заделал по нижним ребрам нижней полосы, равномерно надавил на верхнюю грань верхней полосы.
Получил прогибы:
220 мкм для свободного соединения полос (без проникновения);
213 мкм для виртуальных точек диаметром 5 мм;
61 мкм при монолитном соединении площадок обеих полос диаметром 5 мм в месте сварных точек и свободном соединении остальной части граней;
55 мкм для монолитного соединения полос.
Может я не прав, но мне казалось, что результаты расчетов с виртуальными и реальными пятаками должны быть ближе друг к другу.
_________________________________
С болтовым соединителем еще интереснее, но в справке есть оговорка, что он работает правильно только на растяжение. Положил полосу с отверстиями 6.5 мм на брус с отверстиями 5 мм и консольно заделал с торца. На край полосы надавил.
Получил прогибы:
28 мкм для монолитного соединения;
56 мкм для свободного соединения;
60 мкм при применении винта 6 мм и затяжкой 17Нм со свободным соединением.
несколько удивившись увеличению прогиба, перечитал справку и обнаружил замечание: диаметр стержня винта не должен превышать диаметра грани резьбы отверстия. Исправился: изменил винт на 5 мм.
75 мкм при применении винта 5 мм и затяжкой 17Нм со свободным соединением.
При этом на изогнутом изображении четко видно, что брус значительно изгибается в поперечном направлении относительно действующей силы так, что ответстия смещаются относительно друг друга. Материал под головкой заметно сминается, коэффициент трения 0,1.
Если у кого-нибудь есть опыт расчета (или учета) подобных соединений, прошу поделиться опытом.
Да, виртуальные соединители есть более и менее "виртуальные".
Виртуальная контактная сварка - на любителя.
Виртуальные болты - в принципе, заслуживают внимания при разумном анализе.
Виртуальные сварные швы - специфическая сущность, требующая (кстати), современных SP 2010.
Опыт благополучно описан:
<noindex>http://www.biblio-globus.ru/description.as...duct_no=9467343</noindex>
<noindex>http://www.bhv.ru/books/book.php?id=182456</noindex>
    • Клиент
      Может быть, Вы сразу сделали все идеально?  А где все берут MC2024? - тоже нужно новые версии установить
    • Anatlijj8
    • Lev72rus
    • bard
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
